Text aus Foto auschneiden und verändern, geht das?
Hallo Leute,
Ich habe jetzt ewig mit meinem PhotoImpact X3 rumgetestet, komme aber nicht weiter.
Ich habe ein Foto und möchte einen Text ausschneiden und den verändern.
Also zb. Jürgen in Arial auf ein Foto schreiben, diesen Jürgen-Text dann mit dem Fotohintergrund auschneiden, ihn zb. abwedeln oder nachbelichten oder... und dann an der selben Stelle wieder einsetzen.
So das der Jürgen Schriftzug dann genau den selben Hintergrund hat wie das Foto, nur eben zb. nachbelichtet ist.
Ich bitte euch um Hilfe !
LG
Micha
Hallo Micha,
also wie ich das verstehe, brauchst du doch den HG nicht mit dem Text ausschneiden, sondern einfach Text auf den HG tippen, markieren, ihn gestalten z. B. Füllen mit dem kopierten Foto oder Stil geben in 3D oder in 2D mit Farbe füllen und abwedeln etc. Wenn man nämlich etwas mit dem HG ausschneidet und wieder neu einfügt, kann das unschöne Ränder bzw. Verschiebung der HG-Struktur geben.
Hast du denn ein Beispiel-Ausschnitt einer Vorlage, die du nacharbeiten willst?
Ich zeige dir mal eine Schrift auf einem Bild von mir:
[Bild: Doro-Herbst-BotGartenKA-11.jpg]
Ich habe den Text am unteren Rand mit demselben Foto (Kopie aus der Zwischenablage) mit dem Füllwerkzeug gefüllt und einen Rundumschatten gegeben, damit es aussieht wie ein Relief. Du kannst aber den markierten Text auch mit dem Nachbelichter bzw. Abwedler oder weiteren Werkzeugen/Filter weiterbearbeiten, ohne den Hintergrund zu beeinflußen.
Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen was ich da schrieb. Wenn du Bilder brauchst, kann ich dir auch einen Screenshot machen.
[ATTACH=CONFIG]12508[/ATTACH]
War evt. dies gemeint ?
Das ist die Nisterbrücke beim Kloster Marienstatt im Westerwald.
Mar_Fri schrieb:[/ATTACH]
Da könnte er sich auch dann HIER oder HIER ein paar Anregungen holen.;-)
Gabi
Mar_Fri schrieb:[ATTACH=CONFIG]12508[/ATTACH]
Da probiere ich jetzt schon eine ganze Weile. Wie hast Du den gelben Rand um die Schrift bekommen?
Wird der Text aufgezogen und mit dem Bild als "Füllen" versehen, bekomme ich keine Deckungsgleichheit mit dem Bild hin, kann aber eine Umrandung setzen, da es noch ein Textobjekt ist.
Nehme ich den Text als Auswahl, bin ich zwar deckungsgleich mit dem Bild, bekomme aber keinen gelben oder andersfarbigen Rand mehr um den Schriftzug, da es jetzt ein Bildobjekt geworden ist.
Kann mir da geholfen werden.
Wolkenmaler
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN 10; Photoimpact X3;
Hallo Wolkenmaler,
du bekommst um ein Bildobjekt mit dem Pinsel und oben in der Navigation Effekt > Kreativ > Kanten ummalen
doch noch deinen Rand hin, mit entsprechend eingestellter Farbe und Dicke der Kontur bei der Pinselgröße.
das Objekt zurückstellen in ein Textobjekt funktioniert, aber die Texteigenschaften nicht mehr.
Hallo, ich habe einmal mit Text und Umrandung und einmal mit Text als Auswahl gearbeitet und die beiden Elemente übereinander gelegt.
Catzia schrieb: Bildobjekt mit dem Pinsel und oben in der Navigation Effekt > Kreativ > Kanten ummalen
UND auch der Hinweis von Mar_Fri
Danke für diese Tipps. Habe es ausprobiert und dabei für mich auch eine abgewandelte Form vom Mar_Fri entdeckt.
Text als Auswahl Strg+C+V vom Basisbild. Zweitens Die geladene Auswahl um eine Umrandung erweitern und noch einmal Strg+C+V vom Basisbild und über Bearbeiten - Füllen die Umrandung einfärben. Beide Ebenen dann als Einzelobjekt einbinden.
Wolkenmaler
Hallo Klaus,
Danke für deine experimentelle Form des Umradens. Siehst du, mit der Zeit findet man auch eigene Wege zum grafischen Ziel.
  Umrandung (Text) erweitert Antonina 3 814 28.08.2023, 13:33
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 1.178 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 3.380 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Wie geht das mit dem hintergrund? Simon 666 6 2.425 04.12.2016, 11:04
Letzter Beitrag: Triorottis
  Schrift (Text) als Maske tuco 12 3.767 03.10.2016, 13:09
Letzter Beitrag: Jürgen
  Text von der Leinwand woanders einfügen Hummelinchen 3 1.743 10.01.2016, 21:44
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 2.698 10.12.2014, 14:51
  "Treppen"-Text mase8201 6 3.226 11.03.2014, 17:51
Letzter Beitrag: Aya
  Rahmen verändern? Frauke Feind 20 4.179 02.01.2014, 13:38
Letzter Beitrag: Hanni47
  Foto Aufrollen Alusru 13 3.998 05.11.2013, 11:05
