Corel X8 und Corel X5 auf Win 7 Rechner installieren
Hallo zusammen, ich habe gestern versucht, auf meinen Rechner mit Win7, auf dem schon Corel X8 installiert ist zusätzlich Corel X5 zu installieren.
Leider heisst es irgendwann: Es ist schon eine Corel-Version auf ihrem Rechner installiert! und die Installation geht nicht weiter. Weiterhin heisst es, das man in der Systemsteuerung unter "Software" Konfigurationen vornehmen soll.
Den Punkt " Software" gibt es in meiner Systemsteuerung nicht und auch unter "Programme" komme ich nicht weiter.
Kann mir bitte jemand helfen, was ich wo konfigurieren muss, damit beide Corel-Versionen auf meinem Rechner laufen?
Vielen Danke :daumen::daumen:
Zuerstmal: niedrigere Versionen nach einer höheren Version zu installieren hab ich noch nie probiert
andersrum geht eigentlich ohne Probleme.
Vielleicht gehts auch einfacher aber ich für meinen Teil würde sagen:
Dir bleibt nix Anderes übrig wie X8 zu deinstallieren, aber eine komplette Deinstallation is nich so einfach
weil sich nach einer "normalen" Deinstallation immer noch viele Reste von Corel in der Registry tummeln die man von Hand
suchen und löschen muss..
solange aber noch Reste von Corelinstalationen übrig sind wird er bei ner Neuinstallation imer noch meckern und meldungen anzeigen
wie du sie beschreibst.
Wenn alles weg ist...
X5 installieren und X8 danach.
Eine Frage bleibt: Warum?
du kannst mit X8 auch abwärts kompatibel abspeichern bis version 11
also wozu brauchst du X5 ?
Dazu kommt noch das X8 bei der Installation sehr viel in den Programmabläufen tieferer Corelversionen verändert.
Das geht soweit das bestimmte Bereiche der älteren versionen nichst mehr mit der eigentlichen Version zu tun haben
sondern von X8 einfach überschrieben wurden.
habe selber einige Sachen gefunden die nach Installaton von X8 einfach nicht mehr vorhanden sind.
Also bestimmte Sachen wie ein 2-Farb mustereditor den es in X7 zB gab wird bei der Installation von X8 in der X7 Installation einfach überschieben und ist ab dann einfach nicht mehr da.
mit freundlichen Grüßen
Suc
Hallo Kantine,
herzlich willkommen im Forum und eine gute Zeit hier.
Suc schrieb:Zuerstmal: niedrigere Versionen nach einer höheren Version zu installieren hab ich noch nie probiert andersrum geht eigentlich ohne Probleme.
Yeep, das ist der Casus knacksus. Das älteste Corel-Programm zu erst installieren. Dabei auf das Vorhandensein von dieser Corel-Version benötigten net FrameWork-Version achten.
Bei der Deinstallation von X8 die Windows Shell Extension nicht vergessen. Sie muss extra über Windows deinstalliert werden. Die Windows Shell Extension (für die Vorschau der Thumbnails verantwortlich) der CorelDRAW Graphics Suite X5 wird dann zwar wieder hoffnungslos von Windows Shell Extension X8 überschrieben.....
Bitte auch daran denken, die Programme als Admin zu installieren.
Hallo Kantine,
machbar ist dein Wunsch mit zwei unterschiedlichen Versionen von Corel auf einem Rechner. Dazu solltest du die zweite Version in einer anderen Laufzeitumgebung anlegen - also auf einem Pseudobetriebssystem.
Auch in deiner Betriebssystemumgebung gibt es den Punkt "Software", unter verschiedenen Möglichkeiten. Damit so ein System einwandfrei funktioniert musst du wissen, ob du ein 64 Bit Betriebssystem hast oder ein 32. Beide Möglichkeiten ergeben etwas andere Möglichkeiten in der "Software" Einstellung.
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 299 24.09.2026, 09:18
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 997 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 1.288 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.378 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.185 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.219 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.730 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.669 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.191 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.331 03.07.2025, 11:58
