Drucken aktuellle Seite als Standard
wie kann ich in CorelDraw Home & Student X8 einstellen, dass standardmässig nur die aktuelle Seite gedruckt wird.
In früheren Versionen (allerdings nicht Home & Student) konnte man das über die Dokumenteneinstellungen realisieren, aber die gibt es hier über Extras - Optionen nicht.
Danke für Eure Antwort im Voraus und Gruß
Günther
Ich kenne diese Version nicht. Wenn sich aber diese Einstellung in den Optionen nicht finden lässt, könntest Du versuchen in der corelprn.ini den Eintrag CurrentPageDefault im Bereich [Config] zu auf den Wert 1 zu setzen.
Bei X7 findet sich die Datei im Verzeichnis:
C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Config
Im Wort CorelDRAW ist zwischen dem D und dem R ein Leerzeichen. Im Originalpfad ist das nicht enthalten. Die Foren-Software setzt das Zeichen aus mir unbekannten Gründen.
koter schrieb:Im Wort CorelDRAW ist zwischen dem D und dem R ein Leerzeichen. Im Originalpfad ist das nicht enthalten. Die Foren-Software setzt das Zeichen aus mir unbekannten Gründen.
das ist bei manchen Kopien schon ganz lange so. (hier aus Editor) Ich kann mich erinnern, dass dieses Phänomen bei der Nachtviole auch bei X3 auftrat. Helmut konnte damals keinen Grund finden.
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Draw\Workspace
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6
Liebe Grüße, Chris
Scheint eine Einstellung zu sein, die ein Blank nach 50 Zeichen erzeugt.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Zitat:Das ist bei manchen Kopien schon ganz lange so. (hier aus Editor) Ich k
Aber nur, wenn eine Zeichenkette mindestens 50 Nichtleerzeichen am Stück aufweist, wie man an meiner Einserkette und dem Zitat darunter sieht.
Oswald
Danke, Oswald.
Ich denke, damit kann man leben und muss nichts an der Forensoftware ändern. Oder?
Ichdenke,damitkannmanlebenundmussnichtsanderForensoftwareändern.Oder?
Die Lücke verschwindet sofort, wenn man eine Zeichenformatierung innerhalb der Kette vornimmt.
Liebe Grüße, Chris
Interessant. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Hab mir gerade überlegt, ob man diese Erkenntnis nicht irgendwo hinterlegen sollte; z.B. in einem Faden mit „Tipps und Tricks bei der Forenbenutzung”.
Gruẞ
Oswald
Btw.: Das scharfe s beim Wort Gruß ist ein besonderes. Wieso? 8-)
danke für den Hinweis, das wars. Wobei der Eintrag nicht vorhanden war (könnte ja auf =0 stehen), sondern ich musste ihn erst einfügen.
Zunächst hatte ich nur nach "CurrentPageDefault" gesucht, was natürlich nichts gebracht hat (deshalb dieser kleine Zusatzhinweis für andere Leidgeprüfte) Smile
Viele Grüße
Günther
Karthagos schrieb:...deshalb dieser kleine Zusatzhinweis für andere Leidgeprüfte
Guter Hinweis! Ich hatte nicht daran gedacht, dass der Eintrag auch komplett fehlen könnte.
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 915 15.02.2025, 09:58
  Seite duplizieren Herby1958 1 755 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 4.061 16.08.2024, 15:19
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 3.707 01.09.2023, 19:55
Letzter Beitrag: HDT
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 5.059 18.06.2022, 17:58
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 2.662 11.06.2022, 14:46
  VBA Seite erstellen mit Hintergrund EyGudeWie? 4 2.796 19.12.2021, 01:10
Letzter Beitrag: EyGudeWie?
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 3.061 17.12.2021, 14:38
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 7.471 04.07.2021, 13:42
  Objekte getrennt für jede Seite außerhalb dieser (der druckbaren Seite) parken.able 100sassa 5 4.057 06.02.2020, 11:12
Letzter Beitrag: alana
