Objektbearbeitung/Maske auch in In Design möglich?
ja aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, was mache ich mit diesem "Script"...selbst wenn ich es habe.. Am liebsten wäre mir ein kleines Programmchen womit ich sowas lösen kann... Hat sonst jemand hier ein Tipp ?
Selbst ausdrucken auf Tyvek..in meiner Firma, wo ich arbeite
Wir haben das bisher aus Corel gemacht aber die Farben die Corel ausgibt sind anders als die wenn man aus In Design usw aus druckt...Ich kenne die ISO normen aber daran liegt es anscheinend nicht...Darum wollten wir mal eine andere Lösung finden
Chianti23 schrieb:... Hat sonst jemand hier ein Tipp ?
Du kannst das entsprechende Bild 10x mit verschiedenem Dateinamen abspeichern (dscxxx-01 - dscxxx-10) und dann alle markieren bevor Du auf "platzieren" klickst. Dann kannst Du mit dem zu platzierenden Bild jeweils in den nächsten Rahmen klicken. Du hast halt anschließend statt einer verknüpften Datei 10. Und Du hast den Aufwand, die Dateien 10x mit abweichendem Dateinamen abzuspeichern.
aja ich wollte dich gerade auf das Druckmenü und das Umbruchlayout hinweisen.
Ist die Farbverwaltung in Corel genauso eingestellt wie in Indesign?
Benütz ihr da den gleichen Farbraum?
RGB /CMYK
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob ich da was falsch verstanden habe, aber geht das nicht einfach mit "mehrfach duplizieren"?
Gerrie
ja viele Wege führen nach Rom Smile
Mein Favorit, (schon wegen der kleinere Dateigröße)
Die Seitengröße in Corel Draw in der Größe eines Bildes anlegen, dein Bild importieren.
Dann auf Drucken-->Druckvorschau
dann gehst du auf Umbruchlayout (1) und gibst oben die Anzahl der Spalten und Zeile ein (2)
momentan siehst du nur graue Kästchen
wenn du da jetzt auf Vorschau (4) oder das Auswahlwerkzeug (3)klickst siehst du auch dein Bild.
Du kannst sogar die Abstände zwischen den einzelnen Bilder einstellen (5)
[ATTACH=CONFIG]13217[/ATTACH]
Ein Haken, wenn du mehr Zeilen bzw. Spalten eingibst als auf das Blatt passen wird die Ausgabe verkleinert!
Deine Einstellungen kannst du dann links oben für spätere Drucke abspeichern.
Das wäre zu aufwendig, wir drucken nur an der einen Maschine mindestens 20 Aufträge am Tag...Jedesmal umbenennen...neee. Das bezog sich jetzt auf die 10 mal unbenennen....(mvm)
Hallo Gerrie25, auch das wäre zu aufwendig, es müssen bestimmte Abstände sein und selbst wenn man sich Hilfslinien vorher zieht, nee
Am besten wäre ein Klick und das Bild ist in den vorgefertigten Rahmen drin.
Hallo norre, kein schlechter Tipp- aber eigentliche versuchen wir von Corel weg zu kommen, da es die Farben verändert. Wenn man ein pdf vom reader aus druckt (oder aus Adobe In Design...) kommen andere (richtigere) Farben raus, als aus Corel.
In Corel gehe ich auf Symbol bearbeitung und habe meine "ein Klick" und alle Rahmen sind gefüllt" Lösung. Aber leider sollen wir jetzt aus einem anderen Programm raus drucken können........
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 639 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 463 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 1.820 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.688 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW 2019 keine Druckereinstellungen möglich HDT 2 1.917 17.11.2023, 13:43
Letzter Beitrag: HDT
  Objekte verschieben nicht mehr möglich Uwe_1108 1 1.978 21.05.2022, 08:08
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 6.286 04.07.2021, 13:42
  Corel 2020/21 - PDF/X Export ohne Profil nicht möglich! Pixel Punk 0 1.728 11.04.2021, 09:19
Letzter Beitrag: Pixel Punk
  Benutzeroberfläche von Corel 2018 in 2020 möglich ? Cadman96 2 1.524 22.02.2021, 20:32
Letzter Beitrag: T3P4
  Bitmaps bearbeiten mit CD 2019 home & students nicht mehr möglich? Emeraude 3 2.080 07.02.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Emeraude
