Suche Funktion - kenne den Namen nicht
Vielen Dank.
@Norre
Das hatte ich gesucht.
@Unkraut
Nach der Umstellung habe ich jetzt auch Powerclip.
Nun werde ich mit beiden Funktionen üben ;-)
Hallo Emily,
wenn du jetzt Powerclip hast würde ich dir Empfehlen das damit zu machen.
Du arbeitest damit nondestruktiv, sprich du kannst den Ausschnitt und sogar den Powerclip selber immer wieder verändern ohne das dein Originalbild "schaden" nimmt.
Du kannst nachdem du dein Bild in den Powerclip gelagt hast über "Powerclip bearbeiten" den Powerclip und den Auschnitt immer wieder ändern, du kannst sogar dein Bild im Photopaint bearbeiten ohne es aus dem Powerclip zu nehmen und du kannst dein Bild auch wieder ganz herausnehme und hast so dein Original wieder. (solange du in PP nichts verändert hast)
Am Ende der Pc-bearbeitung nicht vergessen die Option "Bearbeitung dieser Ebene beenden" anzuwählen.
Auch ist es möglich mehrere Bilder in einen Powerclip zu legen sogar einen Powerclip in einen Powerclip legen funktioniert.
Ob du ein Objekt nimmst oder auch Text ist egal siehe Hier
Danke, das schaue ich mir in Ruhe an und probiere etwas herum. Da ich den Begriff nun kenne, kann finde ich da sicher auch noch mehr Tipps im Web.
Dass ich mit PC das ganze Bild wieder anzeigen lassen kann, habe ich schon bemerkt, beim ersten Test. Aber wie schon gesagt, da brauche ich etwas mehr Übung, bis ich alle Vorteile gefunden habe und das alles in Fleisch und Blut übergeht.
Kleine Anmerkung:
PowerClip wäre nebenan im Menü "Objekt" gewesen (Arbeitsbereich Standard).
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 581 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 445 02.04.2025, 21:11
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.249 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 689 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 1.019 18.09.2024, 17:03
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 907 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 2.299 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.089 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 2.277 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 1.615 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
