Grafik in 3 Teile aufteilen !?
ich versuche in diesem Forum mal mein Glück, da ich nicht weiterkomme mit meiner Arbeit.
Habe das folgende Problem:
Ich habe ein Bild in Corel Draw x3 importiert einige Schriftzüge draufgelegt und das ganze gruppiert. Die Grafik möchte ich jetzt in 3 Teile aufteilen um es auf 3 Roll Up Banner drucken zu lassen die ich dann nebeneinander stellen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
THANKS Smudo
ich würde das Bild als datei.bmp speichern und mit CorelPhotoPaint (gibts das in x3?) zerschneiden, bzw. Maske drüber und die Sachen dann als datei1.endung (gif, jpg) abspeichern.
CorelPhotoPaint habe ich auch.
Kannst Du mir sagen wie ich das genau machen muss mit dem Zerscheiden und der Maske ?
Es muss ja auf den mm genau sein, da die 3 Banner (B 0,81m x H 2,00m) nach dem Druck zu einer Wand von B 2,43m x H 2,00m zusammengestellt werden sollen.
smudo
habe es mit CorelPhotoPaint hinbekomen zu zerschneiden, aber nun habe ich ein neues Problem.
Wenn ich aus CorelDraw herrau exportieren wollte hat meine Grafik bei 300 DPI ,1,6GB Größe, das ist ein bissel zu viel, ich dachte ich könnte es der Druckerei mal eben per e-Mail senden.
Ich könnte es mit meinem PC bestimmt nicht mal exportieren.
Ich verstehe das auch nicht, da das ganze als CorelDraw abgespeichern nur 300KB hat.
Was mache ich Falsch ??
Hallo.
300 dpi halte ich bei dieser Größe für etwas übertrieben. Die nimmt man für Kataloge oder Prospekte, also kleinere Sachen, die man direkt vor der Nase hat.
In Deinem Fall sollten max. 150 dpi oder sogar nur 96 dpi ausreichend sein, da der Betrachter ja ausreichend weit weg ist von den Rollos. Bei Plakatwänden siehst Du z.B. ja auch bei nahem Betrachten die Rasterung.
Frag mal Deinen Drucker - also den Menschen der's druckt - was er davon hält.
Fozzie
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.980 17.06.2023, 12:02
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 3.976 01.05.2023, 10:34
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 4.592 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 3.605 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Warum macht Corel Trace_9 Linien um die Grafik?? diddytil 5 2.794 29.05.2018, 20:03
  1 von 3 Druckern "vergisst" Teile einer Grafik mc_oyzo 3 2.853 07.01.2018, 22:15
Letzter Beitrag: mc_oyzo
  JPG bringt Grafik Suite 2017 zum Absturz Baumal 2 1.987 24.07.2017, 14:58
Letzter Beitrag: Baumal
  Barcode 128 in Grafik umwandeln nowa 16 8.836 21.12.2016, 18:41
Letzter Beitrag: nowa
  Füllung aus einer Grafik entfernen grimereaper 6 3.584 12.02.2016, 10:06
Letzter Beitrag: Hartmut
  Grafik in Mail integrieren oekochance 25 9.599 20.01.2016, 09:20
Letzter Beitrag: Suc
