Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen
ich möchte des Öfteren Textzeilen in einzelne Objekte aufzuteilen, weil ich bestimmte (unregelmäßige) Abstände zwischen den Textzeilen benötige.
Das ist recht umständlich, weil jede Zeile in einem neuen Textdialog ausgeschnitten werden muss.
Vielleicht gibt es dafür eine Makrolösung?
den gesamtenText nach dem zu änderten Abstand markieren und dann im Eigenschaftsfenster den Abstand ändern
Hallo Norre, danke für Deine Antwort. Irgendwie klappt es aber bei mir nicht.
Auch wenn ich nur bestimmte Zeilen markiere, werden alle um den neuen Wert verändert. Was mache ich falsch?
Abgesehen davon wäre eine Lösung in Einzelobjekten schön, vielleicht hat Koter ja bei Gelegenheit eine Möglichkeit.
(30.04.2023, 08:06)Karthagos schrieb: ...Das ist recht umständlich, weil jede Zeile in einem neuen Textdialog ausgeschnitten werden muss...
leider verstehe ich diesen Satz nicht.
Du kannst einen verknüpften Textrahmen verwenden oder jede Zeile in einem eigenen Textrahmen stellen (strg+k):
[Bild: trbrechenwdioi.gif]
Was ein Makro anders oder besser machen sollte, fällt mir nicht ein.
Wenn Du beschreibst, was genau das Makro machen soll, will ich mich gerne der Aufgabe stellen.
Hallo Koter, danke für Deine Antwort. Wie ich sehe, gibt es verschiedene Lösungsansätze, aber wahrscheinlich bin ich zu umständlich.
Meine Vorgehensweise; ich habe einen Textblock mit mehreren Zeilen, die ich in einzelne aufteilen möchte.
1. Ich kopiere den Block, dann Strg+shift+T - Text bearbeiten und lösche alles bis auf die erste Zeile.
2. Dann wieder Gesamtblock kopieren - Text bearbeiten - erste und ab dritte Zeile löschen
3. Gesamtblock kopieren - Text bearbeiten - erste, zweite und ab vierte Zeile alles löschen, usw.
So habe ich am Ende jede Zeile separat. Vielleicht lässt sich das als Makro realisieren oder es gibt einen anderen einfacheren Weg.
(01.05.2023, 07:38)Karthagos schrieb: ...Vielleicht lässt sich das als Makro realisieren oder es gibt einen anderen einfacheren Weg...
Ja, Objekt/Kombination aufheben (Strg+k):
[Bild: trbrechen2ozc9o.gif]
Das klappt mit Grafiktext und Mengentext.
Einen schönen Maifeiertag!
  • Litschi
vielen Dank, genial, ohne Makro, noch besser.  Daumenhoch
Ebenfalls einen schönen Feiertag und nicht nass werden   Big Grin
(01.05.2023, 09:16)Karthagos schrieb: ...und nicht nass werden...
Bei uns regnet es am 1. Mai nie, das steht so im niedersächsischen Feiertagswettergesetz.
Es kann höchstens vorkommen, dass man von innen nass wird.
(01.05.2023, 09:27)koter schrieb: Es kann höchstens vorkommen, dass man von innen nass wird.
das wäre ja nicht das Schlechteste  Wink
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.258 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 858 30.07.2026, 06:00
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 1.303 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekte drehen Karthagos 2 1.684 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 16.607 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.918 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 9.431 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Massstab für einzelne Seiten Boerni 0 1.278 26.10.2024, 14:48
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 9.793 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 16.826 09.07.2024, 09:06
