Objekte verschieben
wenn ich bei Corel Draw ein Objekt im Objektmanager anklicke/aktiviere kann ich es nicht mit den Cursortasten bewegen. Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken. Bei komplizierten Grafiken, z.B. bei einem vektorisiertem Bild, wäre das aber sehr hilfreich. Gibt es da einen anderen Weg?
Hallo Heinzi,
wähle das Objekt im Objektmanager aus, dann macht du mit gedrückter Umschalttaste einen Linksklick in eine freie Fläche vom Coreldesktop anschließend kannst du das Objekt mit den Pfeiltasten verschieben.
Du kannst auch ein Objekt auswählen und dann mit der Tab-Taste zwischen den Objekten wechseln.
[-] 2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:
  • Diefa, Heinzi
N'Abend Norre,
vielen Dank, es funktionieren beide Wege. Mensch, woher weißt du das alles? Sagenhaft!
By the way, wie kann ich eigentlich mein blödes "[COLOR="Navy"]" in der Signatur(?) entfernen?
gehe oben in die Benutzer-CP, dort runter zu Signatur ändern und die Signatur bearbeiten bzw. ganz neu erstellen.
  • Heinzi
Hallo Heinzi,
(30.03.2019, 22:27)Heinzi schrieb: ...Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken...Gibt es da einen anderen Weg?
nachdem Du das Objekt im Objektmanager ausgewählt hast, einfach die ESC-Taste drücken,
dann kannst Du es mit den Pfeiltasten verschieben.
  • Heinzi
das mit der Esc-Taste funktioniert bei CD2018 auch nicht mehr, beim Drücken verschwindet der Inhalt des Objektmanagers komplett, ein verschieben mit den Pfeiltasten ist danach nicht möglich.
Aber unabhängig davon, nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich! Wenn man zu den Pfeiltasten die Umschalt-Taste drückt hat man dem vielfachen Schrittweg.
  • Heinzi, koter
(31.03.2019, 01:49)norre schrieb: Hallo,
...nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich!...
Die Lösung finde ich am besten, wieder etwas gelernt! Daumenhoch
  Objekte umfließen HMittermayr 36 4.962 09.04.2025, 18:11
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 789 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 4.720 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 2.406 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 4.217 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 1.833 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 501 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 1.495 27.03.2024, 09:35
  Objekte positionieren Sandfloh 2 741 23.03.2024, 18:12
Letzter Beitrag: Sandfloh
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 668 05.02.2024, 20:17
