Themen: 48
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 58
wenn ich bei Corel Draw ein Objekt im Objektmanager anklicke/aktiviere kann ich es nicht mit den Cursortasten bewegen. Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken. Bei komplizierten Grafiken, z.B. bei einem vektorisiertem Bild, wäre das aber sehr hilfreich. Gibt es da einen anderen Weg?
Themen: 198
Danke gesagt: 65
30.03.2019, 22:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2019, 22:50 von norre.)
Hallo Heinzi,
wähle das Objekt im Objektmanager aus, dann macht du mit gedrückter Umschalttaste einen Linksklick in eine freie Fläche vom Coreldesktop anschließend kannst du das Objekt mit den Pfeiltasten verschieben.
Du kannst auch ein Objekt auswählen und dann mit der Tab-Taste zwischen den Objekten wechseln.
2 Benutzer bedanken sich bei norre für diesen Beitrag:2 Benutzer bedanken Danke norre für diesen Beitrag
• Diefa, Heinzi
Themen: 48
Danke gesagt: 58
N'Abend Norre,
vielen Dank, es funktionieren beide Wege. Mensch, woher weißt du das alles? Sagenhaft!
By the way, wie kann ich eigentlich mein blödes "[COLOR="Navy"]" in der Signatur(?) entfernen?
Themen: 198
Danke gesagt: 65
gehe oben in die Benutzer-CP, dort runter zu Signatur ändern und die Signatur bearbeiten bzw. ganz neu erstellen.
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Heinzi
Themen: 11
Danke erhalten: 286 in 244 Posts
Danke gesagt: 26
Hallo Heinzi,
(30.03.2019, 22:27)Heinzi schrieb: ...Ich muss dafür erst das Objekt selbst anklicken...Gibt es da einen anderen Weg?
nachdem Du das Objekt im Objektmanager ausgewählt hast, einfach die ESC-Taste drücken,
dann kannst Du es mit den Pfeiltasten verschieben.
1 Benutzer bedankt sich bei koter für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke koter für diesen Beitrag
• Heinzi
Themen: 198
Danke gesagt: 65
31.03.2019, 01:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2019, 02:01 von norre.)
das mit der Esc-Taste funktioniert bei CD2018 auch nicht mehr, beim Drücken verschwindet der Inhalt des Objektmanagers komplett, ein verschieben mit den Pfeiltasten ist danach nicht möglich.
Aber unabhängig davon, nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich! Wenn man zu den Pfeiltasten die Umschalt-Taste drückt hat man dem vielfachen Schrittweg.
• Heinzi, koter
Themen: 11
Danke gesagt: 26
(31.03.2019, 01:49)norre schrieb: Hallo,
...nach dem Auswählen im Objektmanager die STRG-Taste zu den Pfeiltasten gedrückt halten dann ist ein direktes verschieben möglich!...
Die Lösung finde ich am besten, wieder etwas gelernt!
