Schmuckfarben mit falschem Namen im PDF Export
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem in Corel X6 / X7
Ich möchte eine neue Schmuckfarbe anlegen und diese mit einem Namen versehen. In diesem Fall Spot1 da diese Farbe später in einer Rip Software als Sonderfarbe für Weißdruck erkannt werden soll.
Ich kann die Farbe anlegen, diese in eine Schmuckfarbe wandeln und anschließend auch mit einem Namen versehen. Beim PDF Export wird jedoch nicht der vergebene Name genutzt sondern ein Farbwert als Ersatz ausgegeben. Wenn ich die Datei jedoch über einen Adobe Acrobat PDF Drucker ausgebe wird die die Schmuckfarbe in der dann erzeugten Datei mit dem richtigen Namen ausgegeben.
Hat jemand eine Idee wie dies auch ohne den Umweg der Druckausgabe funktioniert? Was könnte ich falsch gemacht haben?
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Ralf
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 prof. Corel X7
Du mußt den Farbnamen zu erst vergeben, bevor Du diese in eine Schmuckfarbe verwandelst. Kleiner Bug ...
Hallo, das hatten wir hier schon mal:
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37767
Hört sich ziemlich kompliziert an. Man muss aber nur die richtige Reihenfolge einhalten.
Hier mein damaliger Beitrag:
Jaaa, ich hab's jetzt auch in X7 geschafft!  [Bild: icon_smile.gif] Es liegt hier wirklich an der richtigen Reihenfolge im Paletten-Editor:
1. Neue Farbe hinzufügen
2. Farbe erstellen
3. Farbname zuweisen
4. Als Schmuckfarbe zuweisen
Anschl. steht unter Komponenten die"richtige" Schmuckfarben-Bezeichnung, die auch in die PDF übernommen wird.
Wenn ich zuerst die Schmuckfarbe zuweise und dann den Namen erstelle, bleibt ganz unten bei "Komponenten" der alte Farbname stehen. Dann wird dieser übernommen.
Gruß Gerrie
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 311 19.05.2025, 22:08
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 369 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 321 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 778 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 559 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 693 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 999 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.146 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 3.038 09.02.2023, 19:02
  via VBA Objekt mit Namen ansprechen Pucki 2 1.250 24.08.2022, 18:34
Letzter Beitrag: Pucki
