X/, neue Datei erstellen
Hallo.....
Will ich bei Photopaint eine neue Bilddatei anlegen so erscheint nach Eingabe von "Datei" und  "Neu"  die "Palette:Farb tabelle".- wie bekomme ich sie weg? Bin noch neu in diesem Programm
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows10, Coreldraw x7
willkommen im Forum,
so ganz verstehe ich deine Angaben (noch) nicht. Könntest du vielleicht einen Screenshot von der Situation machen und hier hochladen.
Gerade wenn man noch neu im Programm ist werden oft die falschen Begrifflichkeiten benützt, ein Screenshot klärt meistens die Situation. Smile
Jetzt wollte ich oben noch ergänzen.....dann stürzt mein Rechner ab.....deshalb hier:
Die Palette "Farb tabelle" sagt mir jetzt nichts...deshalb die Bitte um einen Screenshot
Danke. Wie groß darf der screenshot sein, damit nicht die Meldung kommt "Die Nachricht ist zu lang......" ?
da brauchst du keine Angst haben, ein Screenshot als jpg mit mittlerer bis dreiviertel hoher Qualität geht locker.
Aber hier kannst du das nochmal genau nachlesen
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37816
Einfach unter dem Eingabefenster bei einem (neuen) Beitrag auf "neues Attachment " gehen, den Screenshot auf deinem Rechner auswählen-->öffnen, dann rechts Attachment hinzufügen wählen. Anschließend kannst du noch deinen Anhang an der Curserposition "in den Beitrag einfügen"
  • mvm
Das erste Bild zeigt was nach "Datei - neu" erscheinen sollte, das zweite zeigt was tatsächlich erscheint
ist ja komisch.............hast du das Startbild mal weggeklickt, du kannst es wieder herholen unter-->Extras-->Optionen-->Allgemein und den Haken bei "Dialogfeld neue Dokumente anzeigen" setzen
Wenns nicht hilft würde in so einem Fall Corel auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen.
Also Corel mit gehaltener F8 Taste neu starten, anschließend kommt eine Abfrage ob du Corel wirklich zurücksetzen willst.
Da sagt du ja.
Meist werden durch diese Aktion Probleme gelöst der Nachteil ist dass du deine gemachten Einstellungen und Anpassungen im Programm neu machen musst.
Nochwas.....du hat alle Programmaktualisierungen und Patches installiert und hast somit die Programmversion 17.6.0.1021 ?
Deine Programmversion findest du unter -->Hilfe-->Info zu Corel Draw
Die Patches HIER bei Corel
  • kampfmaus
Danke.
Dein erster Tip hat funktioniert.
die Aktualisierungen hatte ich natürlich eingespielt.
Wieder was gelernt :-)
  eigene Musterfüllung erstellen und verwenden Karthagos 2 656 25.01.2024, 20:11
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 963 03.11.2023, 16:09
  png-Datei ohne (transparenz der Ränder Karthagos 22 4.104 05.10.2023, 17:33
  eigene Füllung erstellen Karthagos 3 833 02.08.2023, 11:47
  Farbverlauf erstellen Karthagos 1 960 21.11.2022, 12:14
  Reparatur einer PP 11-Datei (CPT Version 9.0) ors 0 1.002 19.04.2022, 23:24
Letzter Beitrag: ors
  Grafik mit transparentem Hintergrund erstellen Karthagos 18 4.880 22.02.2022, 10:05
  Strichzeichnung aus Foto erstellen Karthagos 5 3.276 20.01.2021, 01:06
  Puzzlevorlage erstellen bogota 6 2.503 10.05.2018, 19:42
Letzter Beitrag: bogota
  APNG erstellen Heinzi 4 2.187 29.01.2018, 23:14
Letzter Beitrag: Heinzi
