Themen: 6
Danke gesagt: 5
ich verzweifle gleich. Ich bekomme es nicht hin, den Hintergrund zu entfernen.
Die Beschreibung in der Produkt-Hilfe hilft mir nicht wirklich weiter. Bei der Funktion "Radierer" finde ich keine Einstellung, um den Hintergrund zu entfernen.
Auch im Netz / Youtube finde ich keine Hilfe zu dem neuen Programm.
Kann mir jemand helfen?
Würde mich sehr freuen und ich sage danke dafür im Voraus.
Liebe Grüße, Simone
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 / CorelDRAW X4, jetzt neu 2019 Home & Student
Themen: 198
Danke erhalten: 303 in 281 Posts
Danke gesagt: 65
18.01.2020, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 19:57 von norre.)
Hallo Simone,
willkommen im Forum.
Wenn du ein Bild öffnest/erstellst ist das der Hintergrund, den du natürlich nicht entfernen kannst.
Du musst zuerst aus deinem Bild ein Objekt (Ebene) erstellen.
Entweder klickt du im Objektmanager auf das Icon hinter dem Hintergrund (screenshot) oder du wählst
-->Objekt-->Erstelllen-->aus Hintergrund.
wenn du nun radierst siehst du den Hintergrund (Schachbrettmuster)
Ps. hast du dir schon die Corelhilfe angeschaut (F1-->Erste Schritte usw.) bzw direkt unter dem Menüpunkt -->Hilfe solltest du auch einige Videos finden.
• Emeraude
Themen: 6
Danke gesagt: 5
danke für Deine Antwort.
Objekt - Erstellen - aus Hintergrund habe ich hinbekommen. Aber da wird dann alles gelöscht, also als Beispiel ein Baum vor blauem Himmel. Es wird nicht nur der Himmel gelöscht sondern auch der Baum, wenn ich darüber fahre.
Ich kenne es von Paint Shop Pro Photo XI, dass das "Hintergrundlöschwerkzeug" eben dann nur den Himmel entfert und den Baum bzw. die Ränder stehen lässt.
Aber ich werde dann nochmal in der Hilfe etwas suchen. Vielleicht gibt es die Funktion auch gar nicht, aber kann ich mir gar nicht vorstellen...
Nochmals danke und viele Grüße!
Themen: 6
Danke gesagt: 5
Hier noch Screenshots:
So kenne ich es:
Themen: 198
Danke gesagt: 65
18.01.2020, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 21:10 von norre.)
Photopaint wird seit Jahren nur noch "mäßig" weiterentwickelt, z.B hast du gar keine Toleranzeinstellungen bei Radieren (Eigenschaftsleiste) auch deinen erwähnten Hintergrundradierer gibt es nicht.
Für das was du willst kannst du die Maskenwerkzeuge benützen z.B das magnetische Lasso oder du benützt den Ausschnittseditor
Wobei ich jetzt nicht genau weiß welche Werkzeuge und Funktionen bei der H&S Version fehlen.
Öffne am besten das Andockfenter "Hinweise" dann bekommst du darin Erklärungen zu den Werkzeugen
Ein kurze info zu den Funktion bekommst du auch wenn du mit der Maus über einem Icon oder Menüpunkt verharrst
• Emeraude
Themen: 6
Danke gesagt: 5
ok, habe ich mir schon so gedacht. Dann schau ich es mir mal an, so wie Du es beschrieben hast.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Mal sehen, ob ich es hinbekomme
Schönen Sonntag!
Themen: 55
Danke erhalten: 19 in 16 Posts
Wenn du richtig freistellen willst, dann schau mal hier:
http://radundski.de/Corel/paint/tutorial...ellen.html
oder /und hier:
http://radundski.de/Corel/paint/tutorial...maske.html
Objektmasken sind eigentlich das ideale Freistellungswerkzeug
erfordert aber ein wenig tieferes Eindringen und somit Kenntnisse der Paintgrundlagen
Gruß HaJö
