Themen: 13
Danke gesagt: 2
24.01.2020, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 17:40 von Alphazalpha.)
eine sicher simple Frage: Wenn ich auf einem Bild ein Rechteck zeichne, ist das anscheinend gleichzeitig eine Maske. Wenn ich danach etwas anderes tun will, muss ich erst mal die Maske entfernen. Wie kann ich ein Rechteck OHNE Maske zeichnen?
Danke schon mal!
P.S. CorelDRAW Home & Student Suite 2018
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Ich muss mich korrigieren: Das Rechteck ist keine Maske. Aber nach dessen Zeichnen muss ich es mit dem Hintergrund kombinieren, um andere Hilfsmittel verwenden zu können...
Themen: 198
Danke gesagt: 65
25.01.2020, 07:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 07:42 von norre.)
(24.01.2020, 23:39)Alphazalpha schrieb: Ich muss mich korrigieren: Das Rechteck ist keine Maske. Aber nach dessen Zeichnen muss ich es mit dem Hintergrund kombinieren, um andere Hilfsmittel verwenden zu können...
an welchem Objekt willst du Änderungen vernehmen, an dem neu erstellten Rechteck oder an einem anderen Objekt/Hintergrund?
Den Objektmanager hat du hoffentlich
immer geöffnet!
Wenn du z.B ein Rechteck o.ä. über dem Hintergrund zeichnest wird automatisch ein neues Objekt (Ebene) erstellt, das (Rechteck) Objekt ist automatisch ausgewählt.
Willst du dann wieder etwas am Hintergrund oder einem anderen Objekt ändern musst du nun den Hintergrund im Objektmananger wieder anwählen oder eben das Objekt (Ebene) bei dem du die Änderung machen willst.
Wenn du nicht willst dass beim Erstellen z.B eines neuen Rechtecks auch ein neues Objekt (Ebene) angelegt wird musst du den Schalter (2) umlegen, somit werden dann alle neuen Objekte im aktuell angewählten Objekt (Ebene) bzw. bei angewähltem Hintergrund, dort erstellt
Das ganze betrifft die Hilfsmittel Rechteck, Ellypse, Polygon und Linie.
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Danke! Ich benutze Rechtecke nur, um etwas aus dem Bild zu löschen, z.B. schwarze Ränder nach einem Scan, Noten o.ä. Oder um auf einem Hörbuch-Cover einen Platz zu schaffen für den Sprecher, wenn nicht vorhanden.
Nun habe ich ein Icon gefunden, das schachbrettähnliche. Wenn ich das anklicke, entfällt diese Kombination mit dem Hintergrund...
Themen: 198
Danke gesagt: 65
25.01.2020, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 14:41 von norre.)
(25.01.2020, 13:47)Alphazalpha schrieb: ...Nun habe ich ein Icon gefunden, das schachbrettähnliche. Wenn ich das anklicke, entfällt diese Kombination mit dem Hintergrund...
du meinst im Objektmanager? (Screenshot?) Damit sperrst du eigentlich nur die Transparenz-->
Hier oder Suche: Transparenz sperren
Ich würde dir empfehlen besser den Schalter in der Eigenschaftsleiste zu benützen, dann kannst du sicher sein dass deine Rechtecke im Hintergrund bzw. im ausgewählten Objekt erstellt werden.
Ps. wenn du mit der Maus über einer Schaltfläche verharrst bekommst du dem Namen derselben und meist noch eine kurze Funktionsbeschreibung angezeigt
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Also ich nehme das viereckige "Schachbrett" aus der Eigenschaftsleiste...
Themen: 198
Danke gesagt: 65
26.01.2020, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2020, 20:51 von norre.)
das interessiert mich jetzt, hat die H&S andere Icons??
Denn das einzige Schachbrett-Icon bei ausgewähltem Rechteckwerkzeug ist bei mir die Transparenzeinstellung, aber das Rechteck transparent machen ist doch nicht was du willst?
Wenns anderst aussieht, kannst du einen Screenshot von deiner Leiste machen?
Themen: 13
Danke gesagt: 2
Es ist dasselbe Icon wie in Deinem Screenshot in der Eigenschaftsleiste. Was auch immer das tut - anfangs musste ich nach dem Rechteck-Zeichnen erst mit "dem Hintergrund kombinieren", was nervig war. Weshalb ich hier nachgefragt hatte. Dann habe ich Etliches ausprobiert, und nach einem Klick auf das Schachbrett kann ich nun Rahmen zeichnen ohne diese Kombination. Möglich auch, dass ich mich geirrt habe...
Entschuldige, aber ich bin absoluter Laie und benutze vielleicht 10% des ganzen Programms. Aber ich brauchte CorelDraw für die Vektorgrafiken, deshalb musste ich das Gesamtpaket kaufen...
Themen: 28
Danke erhalten: 16 in 14 Posts
Danke gesagt: 2
ich auch noch Senf:
ich les da was von 10% nutzen.. brauche nur wegen der vektoren..
wieso bleibst de dann nicht in Draw?
Bild importieren
und nu na Herzenslust:
beschneiden
radieren
Rechtecke drüber legen
oder mal mit Powerclip spielen...
alles was du so brauchst..
is doch viel einfacher..nein?
freundlich fragt
