Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg
(17.07.2020, 09:29)norre schrieb: Hallo,
(16.07.2020, 23:14)Mecky schrieb: vielleicht wurde bis dahin MEIN Fehler aufgedeckt.... Gute Nacht erst mal und vielne Dank. Gruß Mecky Bravo
deinen "Fehler" hat dir ja schon Martin beschrieben- Vektoren
Noch zum Vektorisieren:
Du markierst dein Png dann -->Bitmap-->Vektorisieren hier müsstet du verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Wichtig wäre die Option "Hintergrund entfernen" auzuwählen.
Nach der Vektorisierung hast du deinen Grungeeffekt als Vektoren und es sollte sich wie im Video lösen lassen.
Ps. Screenshot sollten eigentlich von der Größe her als JPG schon passen - schau
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=37816
vielen Dank, hat alles geholfen.... zu den Screenshots... ich habe im 1. Beitrag 3 Stück reinkopiert, dann kam die rote Meldung, dass nur 150000 Zeichen erlaubt sind und mit den 3 jpg lag ich über 500000, deshalb hab ich sie wieder rausgenommen. Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
Betriebssystem / Grafik-Software: WIN7, Corel X3, Adobe CS4
(17.07.2020, 10:03)Mecky schrieb: ...Wahrscheinlich hätte ich sie nicht in das Textfeld kopieren dürfen, sondern als Attachment hinzufügen ??
genau, so gehts meist besser.
Unter dem Eingabefenster-->Neues Attachment-->Durchsuchen, die Datei auswählen dann-->Attachment hinzufügen
anschließend kannst du noch wenn du willst mit-->In den Beitrag einfügen, dein Bild an der Curserposition platzieren
  • Mecky
Hi.
Es macht wirklich Spaß hier mit zu lernen.
Den Effekt über "powerclip innen" zu generieren muss ich mal ausprobieren, das klingt spannen.
Ich habe oft das Problem, daß sich meine 16 GB RAM doch sehr anstrengen müssen, wenn ich z.b. ein Design für ein Shirt erstellt habe, dort den Grunge Effekt drüber lege, und dann "Hinteres ohne Vorderes anklicke.
Ich werde mal versuchen, ob ich das Problem mit der" Powerclip Methode " umgehen kann.
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel draw 2021 / Summa Plotter, Oki Weißdrucker, Sublimationsdrucker, 40 Watt co2 Laser
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 1.254 23.10.2025, 09:00
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 2.381 10.07.2025, 13:21
  Ausklapp-Menü unter markierter Schrift entfernen Juely 2 1.258 07.04.2024, 17:43
Letzter Beitrag: Juely
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.444 15.02.2024, 13:57
  Buchstaben / Schrift zentriert darstellen Karthagos 2 1.225 12.01.2024, 22:45
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 1.533 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 1.834 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  schrift umrissfarbe vergrößern panzerauto 2 1.324 29.04.2023, 11:30
Letzter Beitrag: panzerauto
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 6.333 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Mit oder ohne 3 mm Beschnitt? Ramsi 1 1.051 30.01.2023, 21:38
