Export AI Dateien > AI Viewer
Hallo und moin Smile,
ich habe CorelDraw SE installiert und möchte erreichen dass eine exportierte AI-Datei in
einem Viewerbetrachtet werden kann. Egal welchen Viewer ich nehme es kommt immer
ein leeres Blatt. Ich habe schon einiges experimentiert doch will es nicht gehen. Habt ihr
eine Idee was ich machen kann?
Schöne Grüße
Knut
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 CorelDraw SE
Hallo, hast du die Datei "richtig" exportiert? Importiere deine AI-Datei doch probeweise mal in dein CorelDraw, damit du weißt, ob überhaupt Daten vorhanden sind. Eventuell hast du ja beim Export "Auswahl" ausgewählt und keine Daten ausgewählt. Gruß Gerrie
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Gerrie25 für diesen Beitrag:
  • waddemal
Wenn ich in .ai exportiere, funktioniert es auch nicht auf Anhieb. Um die Datei in Illustrator CS2 zu öffnen, muss ich beim Export den Text in Kurven umwandeln (kann ausgewählt werden). Vielleicht ist das ja bei dir auch der Grund?
Gruß Gerrie
  • waddemal
(22.01.2021, 11:07)waddemal schrieb: Egal welchen Viewer ich nehme es kommt immer
ein leeres Blatt.
Hast Du ImageMagick probiert? Das "weiße Blatt" wird oft auch angezeigt wenn die
Transparenz nicht richtig umgesetzt werden kann.
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Litschi für diesen Beitrag:
  • waddemal
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 130 01.11.2024, 00:08
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 2.110 07.08.2024, 12:02
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 463 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 357 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 504 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 765 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 828 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 2.099 09.02.2023, 19:02
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 946 22.01.2023, 19:24
  CorelDraw OEM eps-export Freehand 1 787 15.07.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Gerrie25
