Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal
Hallo liebes Forum,
ich nutze Corel 2018SE und habe folgendes klitzekleines Problem.
Wenn ich eine Seite, die 200x200mm groß ist als EPS exportiere und die EPS dann mit Corel wieder öffne ist diese 200,025 x 200,025mm groß..... kann man das irgendwie vermeiden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Olaf
Hallo Olaf,
es handelt sich wohl um Umrechenfehler von Zoll nach Millimeter und umgekehrt. Wechsle in den Export-Einstellungen bei "Begrenzungsrahmen" von "Objekte" nach "Seite". Letzten Endes haben wir es hier mit einem Steinzeit-Format zu tun. Muss es denn eine EPS sein? Wenn Du stattdessen in eine PDF exportierst, handelt es sich ebenso um ein Postscript-File. Dabei hast Du aber wesentlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten und die Größe ist absolut exakt.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.935 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 673 10.07.2025, 13:17
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 735 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 748 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 533 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.113 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 4.778 25.06.2024, 16:51
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 878 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 992 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.449 17.06.2023, 12:02
