Themen: 17
Danke gesagt: 28
01.02.2022, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 19:49 von panzerauto.
Bearbeitungsgrund: Konnte kein Bild hochladen ?
frage wie ändere ich das Maß (TEXT) nach meine Wünschen ?
Bild kann man hier nicht hochladen ?
Danke
Themen: 33
Danke erhalten: 97 in 83 Posts
Danke gesagt: 67
(01.02.2022, 19:48)panzerauto schrieb: frage wie ändere ich das Maß (TEXT) nach meine Wünschen ?
Hallo Panzerauto,
wie ich Dir vermutlich gerade im GrafikDesign-Forum auf Facebook antwortete, gehst Du sinnvollerweise so vor:
zunächst reagiert das Werkzeug Bemaßung und somit die Maßangaben auf die Veränderung des zu messenden Objekts - in Abhängigkeit des eingestellten Maßstabs. Wenn Du dieses Maß manuell verändern möchtest, mußt Du die Bemaßung umwandeln. Dazu gehst Du oben im Menü auf "Anordnen" > "Kombination aufheben: Bemaßung". Anschließend kannst Du mit dem Textwerkzeug das beliebig überschreiben.
Und selbstverständlich kannst Du hier auch Bilder hochladen.
Themen: 17
Danke gesagt: 28
hi Danke jup genau dat bin ich, der Menüpunkt heist aber Objekt - dann Kombi Bemaßung aufheben.
Vielen lieben Dank
Themen: 33
Danke gesagt: 67
01.02.2022, 22:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 22:54 von mvm.)
(01.02.2022, 22:52)panzerauto schrieb: hi Danke jup genau dat bin ich, der Menüpunkt heist aber Objekt - dann Kombi Bemaßung aufheben.
Vielen lieben Dank
Das liegt wohl an Deiner OEM-Version. Aber schön, daß es geklappt hat.
Themen: 17
Danke gesagt: 28
bilder hochladen geht nur mit url ?
Themen: 33
Danke gesagt: 67
(01.02.2022, 22:59)panzerauto schrieb: bilder hochladen geht nur mit url ?
Nein, Du kannst unterhalb des Textfeldes auf Attachments gehen und hier eine Datei hochladen.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Ich klau mal eben das Bild, das Norre kürzlich bei einer ähnnlichen Frage kreierte:
Und sein Text:
unter dem Eingabefenster:
1) mit Durchsuchen suchst du das Bild auf deiner Festplatte, dann
2) Attachment hinzufügen
3) in den Beitrag einfügen, da Bild wird am Curser eingefügt
Alternativ kannst Du auch auf Vorschau gehen, das Attachement anklicken, die URL im Adressfenster kopieren und diese dann über Bild einfügen verwenden. Dann wird es groß:
