Größe ändert sich bei PDF-Export
Hallo liebes Forum,
folgendes "Problem"
Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Handelt es sich hierbei um Rundungsfehler? Ich arbeite in Corel in Milimeter.
Leider stört sich mein Druckdienstleister an diesen minimalen Abweichungen.
Eine Beschnittzugabe o.Ä. habe ich nicht eingetragen. Beim Export von Zeichnungen anderer Größe ist auch die Größen-Abweichung eine andere.
Gruß Chris
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 11 | CD Graphics Suite 2017
Hallo Chris,
gleich vorweg:
Eine (Online)Druckerei erwartet immer eine Beschnittzugabe, auch bei freien Formaten!
Also Beschnittzugabe dazu, dann sollte es die Druckerei annehmen.
Zur PDF-Größe:
Das ist ein bekanntes Problem und es gibt schon ein paar Threads dazu hier im Forum.
Eine Lösung ware:
-ein Rechteck in Seitengröße erstellen (Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug)
-dem Rechteck keine Füllung- und keine Umrissfarbe geben
-alles Auswählen
-bei der PDF-Erzeugung nicht Seite sondern Objekte wählen.
Nun sollte die PDFgröße passen.
Nachtrag:
ich weiß jetzt nicht wir fit du in Druckvorbereitung bist, deshalb:
Wenn du eine Beschnittzugabe machst muss dein Grafik auch über die Beschnittzugabe hinaus reichen.
(16.02.2023, 01:59)Chrisbeee schrieb: Ich möchte aus Corel-Draw eine Zeichnung exportieren welche exakt 135mm x 170mm groß ist. Ich wähle beim Export "Größe der Auswahl beibehalten". Die erstelte PDF hat aber leider die Größe von 135,8mm x 170,8mm.
Hallo Chris,
wie erstellst Du denn Deine PDF? Beschreibe dies doch bitte möglichst genau.
Grundsätzlich: Wenn ich eine PDF für den Druck erstelle, hat diese absolut exakt die Maße, die ich für sie vorsehe. Da gibt es keine Rundungsfehler und keine Abweichungen.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 1.890 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 663 10.07.2025, 13:17
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 718 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 743 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 531 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 1.112 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 4.766 25.06.2024, 16:51
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 878 07.06.2024, 11:10
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 1.956 22.07.2023, 15:45
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 990 22.06.2023, 10:58
