PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen
ich habe ein seltsames Phänomen mit PhotoPaint.
Wenn ich PhotoPaint aufrufe und dann mit dem Minimieren-Button
 in die Taskleiste verkleinere, kann ich es anschließend nicht mehr per Doppelklick aus der Taskleiste aufrufen.
Ich bekomme in der Taskleiste per Maus-Rechtsklick auf das PP-Symbol diese Einträge angezeigt
der erste öffnet eine neue Instanz von PP, Task beenden funktioniert nicht aber Fenster schließen schließt und beendet den PP-Button in der Taskleiste.
Wenn ich über den Taskmanager den PP Task beende
funktioniert das ebenfalls.
Mit alt Tab wird mir der Task angezeigt aber lässt sich nicht aktivieren
Das Problem tritt nur bei PhotoPaint auf, bei keinem anderen Programm, auch nicht bei CorelDraw. Habe die CorelDraw Graphics Suite 2021 schon komplett neu installiert, hat auch nichts gebracht.
Bevor ich den Corel Support anfrage, wollte ich hier mal fragen ob jemand das gleiche Problem (oder gar eine Lösung) hat.
zumindest weiß ich jetzt, dass das Problem durch den ExplorerPatcher hervorgerufen wird, habe aber noch keine Lösung gefunden, es zu beheben., außer den ExplorerPatcher zu deinstallieren.
Problem durch Hilfe des Deskmodder-Forums Windows 11 mit folgendem workaround gelöst:
Klick auf PhotoPaint Symbol in der Taskleiste mit gedrückter shift-Taste
dann "Wiederherstellen" wählen
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 1.327 05.05.2025, 12:55
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 2.908 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 944 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 912 18.10.2024, 21:54
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 902 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 6.556 23.03.2024, 12:02
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 1.026 13.04.2023, 17:02
  Feste Maske nach Pixelmaß landbastler 2 897 08.03.2023, 19:07
Letzter Beitrag: landbastler
  PhotoPaint Standard Marcell 1 1.226 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 2.491 27.01.2021, 00:46
