CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem
Hallo!
Bin neu und grüße Euch und hoffe auf Hilfe.
Mein Notebook ist gestorben. Nun habe ich CorelDraw SE neu installiert und habe folgende Probleme.
Manche vorhandene Dateien werden nicht gedruckt, es kommt kein Bild wo ich weiter drucken kann oder den Drucker auswählen. Das nächste Problem ist, bin wohl zu dumm, ich kann keine Etiketten mehr bedrucken. Also bitte ich Euch höflich um Unterstützung. Danke im Voraus. LG Telly
Betriebssystem / Grafik-Software: W11 Coreldraw SE
Hallo!
Habe den Fehler gefunden.
Irgendwie waren die Seiteneinstellungen nicht mehr 80x45 mm sondern cm. Es hat mir keine Ruhe gelassen drum bin ich draufgekommen.
Aber mit dem Etikettendruck habe ich noch ein Problem. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
LG Telly
Seite einrichten im Etikettenformat ist ok.
Wenn dein Etikettenpapier von Avery-Zweckform ist, lade dir den für deine Etiketten passenden Kalibrierungsbogen hier herunter und drucke ihn aus:
https://www.avery-zweckform.com/sites/de...teckig.pdf
Im angehängten PDF aus Corel X7 findest du eine Anleitung inklusive Seriendruck. Bei älteren oder neueren Versionen ist es sehr ähnlich.
Wenn alle Etiketten den gleichen Inhalt haben, kannst du die Seriendruck-Abschnitte 2 und 3 überspringen.
.pdf   Etikettendruck-neu.pdf (Größe: 917,92 KB / Downloads: 2)
Probedruck (nur 1 Bogen!) und Kalibrierungsbogen aufeinanderlegen und gegen Licht halten. Dann siehst du, ob Text evtl. abgeschnitten wird.
Anmerkung:
In deiner Signatur fehlt die Versionsnummer der Corelversion. SE alleine reicht nicht, die gab es parallel zu allen möglichen Versionen.
Hallo miss_marple !
Danke, aber aus irgend einem Grund will die Software nicht so wie ich will. Ich werde jetzt 12 Etiketten auf dem A4 Blatt einrichten und gut ist es.
LG Telly Wink
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.161 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 959 02.04.2025, 21:11
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 760 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 1.084 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 909 26.12.2024, 11:32
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.998 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 1.154 12.11.2024, 13:41
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 6.251 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 4.622 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 3.563 07.06.2024, 17:45
