PDF nach importieren, automatisch verändert
Hab folgendes Problem, Ich bekomme von einem Grafiker pdf Formate für Rollups usw. leider verändert sich die Grafik nach dem importieren, z.B.: Schrift verschiebt sich (Siehe Bilder)
Hat wer eine Lösung für das Problem ??
Vielen Dank
Betriebssystem / Grafik-Software: Win 10 pro / CorelDRAW 2021.5
Vergleiche mal die Seitengröße bei beiden Dateien.
Beim PDF: Datei > Eigenschaften > Beschreibung
Beim CDR: Layout > Seite einrichten
Könnte es was mit dem Randanschnitt zu tun haben? (Das Einzige, was mir dazu grad einfällt)
Der Import funktioniert, jeh nach Coreldraw Version, nicht immer richtig.
Um so neuer Deine Version, desto besser die Chancen das auch der
Import besser klappt. Bitte den Grafiker auch um die AI Datei oder
das er das PDF in einer früheren Version erzeugt...
und willkommen im Forum.
Wenn du die Datei nur platzierst, also nicht weiter bearbeiten muß, könntest du auch probieren dass der Grafiker vor seinem PDF-Export alles in Kurven umwandelt.
Das Hauptproblem beim PDF-Export sind die Rechte der Schriftarten. Der Grafiker kann versuchen, die Schriften in die PDF einzubinden. Das hilft aber eher beim Betrachten in Acrobat. Wenn es importiert werden soll nach Corel, versucht Corel ähnliche Schriften zu verwenden. Das ist aber eigentlich meist unbefriedigend. Daher macht es Sinn, wenn der Grafiker die Schriften in Kurven verwandelt oder Du die nötigen Schriften installierst.
  Fehlerhafte Knoten-Griffe automatisch finden asterix 51 13.770 05.11.2025, 19:55
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 949 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 2.451 10.07.2025, 13:21
  Sortierung nach Füllungsfarben Boerni 11 2.952 19.04.2025, 07:04
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.047 08.02.2025, 09:49
Question QR-Codes automatisch generieren Lisa1992 1 838 31.05.2024, 07:02
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.466 15.02.2024, 13:57
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 2.665 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 1.444 11.05.2023, 12:16
  Seriendrucktexte automatisch skalieren ben512 7 3.767 26.04.2023, 20:45
