Bemaßung von Horizontal auf Vertikal umstellen
ich kann nur Horizontale Bemaßung machen, es gibt keinen Button um auf Vertikal umzuschalten.
Auch in den Eigenschaften der Bemaßung kann ich alles ändern, nur nicht die Ausrichtung ...
Wo liegt mein Problem?
CorelDraw SE 2023 OEM
Danke
Betriebssystem / Grafik-Software: win11 / CorelDraw SE 2023 OEM
Hallo, und willkommen.
Wenn du also deine Bemaßungslinie mit gedrückter linker Maustaste horizontal aufziehst hast du eine horizontale Bemaßung. Ziehst du aber die Bemaßungslinie vertikal auf dann hast du eine vertikale Bemaßung.
Das Werkzeug heißt "parallele Bemaßung"
Oder mit dem Werkzeug "horizontale oder vertikale Bemaßnung"
Gruß Norre
Leider nein, "parallele Bemaßung" ist klar, mir geht es um Bemaßung z.B. schräger Rechtecke.
Hab mich etwas blöd ausgedrückt, bei "normalen" Rechtecken klappt das ändern von horizontal auf vertikal.
Durch Deinen Hinweis hab ich etwas gespielt und mit "Segmentbemaßung" geht es, aber eingeschränkt, sobald es komplexer wird klappt es leider nicht mehr.
Beim uralt Corel11 konnte ich fix horizontal oder vertikal festlegen und somit alles bemaßen.
Hier mit Segmentbemaßung, ich möchte eigentlich die mit rot markierten, aber keine Chance.
moin, ich hab es eben auch probiert - die vertikale Bemaßung funktioniert nur bis zu einer gewissen Entfernung (vermutlich wenn die Entfernung des zweite Bemaßungspunkt breiter wie höher ist), dann springt es auf horizontal um... also an Knoten ausrichten geht nicht.
Workflow: zwei horizontale Hilfslinien an den Knoten andocken und dann eine vertikale Bemaßung anhand der Hilfslinien.
Betriebssystem / Grafik-Software: W10 CorelDraw 2019
Danke, genauso hab ich mir auch geholfen, aber Schade dieser Rückschritt gegenüber der alten Version
VG
Das geht!
bevor man die Position der Maßlinie per Klick festlegt, die STRG-Taste gedrückt halten, dann schaltet es von horizontal auf vertikal, bzw. andersherum um.
Cool, tausend Dank!
Lustig, die STRG-Taste hatte ich bereits schon getestet, aber nicht nach dem loslassen der Maustaste ...
omg, da muss man auch erstmal drauf kommen...  eek
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.115 14.02.2024, 17:53
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.621 19.05.2023, 08:51
  Maßstab umstellen guenni47 7 4.833 11.03.2023, 21:11
  Corel Draw umstellen Schrift von pt in mm Tony Platte 1 2.988 12.08.2022, 00:03
  Bemaßung: Positionierung der Beschriftung leroc 5 4.615 03.02.2022, 13:14
  Schrift horizontal skalieren im Mengentext Gerrie25 7 6.275 12.12.2018, 18:20
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel Draw 2018 - Dynamische Bemaßung möglich? Frank2907 9 6.579 22.06.2018, 23:44
  Schrift, Umrissbreite... von pt aufmm umstellen kreativ 4 5.289 20.04.2018, 10:09
Letzter Beitrag: kreativ
  Bemaßung: Abstand Querstrich vom Objekt, Text mittig klj 8 5.654 02.08.2017, 20:10
  Bemaßung und Maßstab klj 8 6.303 07.07.2017, 11:00
