Probleme mit der Qualität von plt-Dateien
Hallo!
Ich arbeite seit kurzem mit Coreldraw 11. Ich benutze das Programm zur Layoutgestaltung und importiere plt-Dateien aus Autocad (2004). Nun habe ich erhebliche Qualitätsprobleme, die Datailtreue lässt erheblich nach. Bei vohrerigen Corel-Versionen (6 - 9) hatte ich keinerlei Probleme damit. Die Linienstärken werden in Autocad über Farben definiert; in Coreldraw werden die Vektoren ausschließlich in schwarz eingelesen.
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen; ich bin echt mit meinem Latein am Ende!
Travoxx
meines Wissens wurde die Kompatibilität zu CAD-Datein mit dem Corel Designer weiter optimiert und bei Corel Draw11 vernachlässigt. Ich vermute diesbezüglich wird sich die Schnittstelle im Draw11 reduziert haben.
Der verbesserte Import von DXF, DWG - Datein soll ab der Corel Draw Version 12 durch entsprechende Importfilter optimiert worden sein.
Vielleicht ist Deine Version11 ohne Corel Draw SP2, diesen findest Du hier:
ftp://ftp.corel.com/pub/CorelDRAW/DRAW11Suite/win
hab gerade festgestellt, daß die "Verschlechterungen" nicht nur beim Importieren auftreten, sondern auch, wenn ich eine alter Versiions-Datei ins neue 11er Format speichere. Und wenn ich eine (auch in der 11er Version erstellte) Datei in Corel 9 wieder zurückspeichere, ist die Qualität wieder wie vorher - einwandfrei!
Ääh, für Dummies .... was ist "SP2"?
Vielen Dank! - Travoxx
in diesem Update wurden diverse Bugs bereinigt.
Aber wo Du gerade schreibst im Corel 9 alles normal und im Corel 11... kann es sein das Du im Corel 11 eine andere Ansicht eigestellt hast ?
findest Du unter
Ansicht
Anzeige
Hallo Joshi,
nein, daran liegt es nicht. Spielt keine Rolle, ob die Ansicht auf normal oder erweitert oder sonst wie eingestellt ist. Es liegt explizit an den Vektorgrafiken, die ich neu oder irgendwann importiert habe.
Das sieht dann so aus wie in der beigefügten Datei (an den grau hinterlegten Kreisen). ABer ich werd mal das SP2 runterladen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Travoxx
.pdf   Grafik1.pdf (Größe: 19,56 KB / Downloads: 6)
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 456 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 312 02.04.2025, 18:37
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 4.684 29.01.2025, 10:46
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 428 14.01.2025, 01:22
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 3.572 07.08.2024, 12:02
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 1.435 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 1.363 22.01.2023, 19:24
  Probleme Darstellung im Arbeitsbereich Gamble12345 2 1.334 12.02.2022, 11:52
Letzter Beitrag: Gamble12345
  Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC waddemal 2 1.294 07.12.2021, 13:04
Letzter Beitrag: waddemal
  Export AI Dateien > AI Viewer waddemal 3 1.585 23.01.2021, 08:59
