Probleme beim Arbeiten mit Windows zusammen mit MAC
Guten Morgen,
nach "speichern unter" bzw "exportieren" aus Coreldraw (WIN10) heraus (AI und EPS) wird beim Öffnen
in InDesign (MAC) Text fehlerhaft dargestellt und z.B. Maßlinien einer technischen Zeichnung nicht mitgenommen.
InDesign (MAC) kann Coredraw (WIN) Dateien öffnen aber nur dann wenn es Version 10 von CoreDraw ist wurde mir gesagt.
Nun wollen wir versuchen eine CorelDraw Version zu finden die eine Datei als "Version 10" exportieren kan .
Wir haben CorelDraw GS X8 und damit geht das max. bis Version 11 runter.
Wisst ihr welche CorelDraw Version das sein könnte?
Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Möglichkeit das Problem zu lösen?
Einen schönen Tag.
Gruß, Knut
Betriebssystem / Grafik-Software: Win10 CorelDraw SE
Hallo Knut,
wäre es ein gangbarer Weg, die Bemaßung in Kurven zu konvertieren (Anordnen > In Kurven konvertieren)? Damit umgehst Du die Übertragung in eine Programm-eigene Funktion.
Alternativ versuche einmal den Export in eine PDF-Datei (spiele auch mit den verschiedenen PDF-Varianten). PDF ist ein wesentlich moderneres Format, als EPS.
Hallo Martin,
die Schriften müssen leider als Text bleiben. Aber als PDF habe ich das noch nicht versucht.
Ich geh ran, vielen dank.
Gruß, Knut
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.433 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.645 25.03.2026, 23:53
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 17.878 29.01.2025, 10:46
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.532 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 4.928 25.01.2024, 19:09
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 5.150 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.286 05.12.2023, 10:21
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.376 11.07.2023, 11:29
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.884 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.314 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
