15.06.2016, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016, 20:19 von Thotti.)
Hallo liebe Community,
ich binein Neuling in Corel Draw und habe ein Kreuz mit einer Dornenkrone erstellt. Meine Frage lautet nun, wie ich es hinbekomme, dass ich die Dornenkrone oben um das Kreuz legen kann? Wäre für Tipps sehr dankbar.
Ich habe die Corel Draw Graphics Suite X6
Gerade bei bei Deiner Frage ist es wichtig, Deine Version der CorelDRAW Graphics Suite zu kennen. Der Weg in X8 wäre ein anderer als in der Version 11.
15.06.2016, 21:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016, 21:15 von Suc.)
ok.. dann mal als erster Versuch:
in Corel führen meist mehr Wege zum Ziel als es Wege nach Rom gibt
mal ein holpriger von mir ;-)
klicke auf dein Kreuz (nu isset markiert)
klicke auf das +-Zeichen deines Zahlenblocks
jetzt hast du 2 Kreuze
(zu sehen im Objektmanager)
klicke auf die Füllfarbe Weiß
im Idealfall ist die Krone nun auf dem Kreuz nicht mehr zu sehen
wenn doch: Zwischenschritt:
Anordnen anklicken (ganz oben in der Leiste auf deinem Monitor)
im sich öffnenden Fenster klickst du Anordnung an
dann "nach oben auf Seite" anklicken..
Zwischenschritt ende
jetzt das Werkzeug Radierer anklicken... aehm drittes von oben in der vertikalen Leiste..
nun am immer noch angeklickten / markierten weiß gefüllten Kreuz die Stelle wegradieren die dein UNTERES Dornengedöns
verdeckt...
vielen Dank für deone Tipps. Mit dem Zwischenschritt hat es fast geklappt. Nur sind da jetzt Striche von dem Radierer zu sehen. Wie kriege ich die weg?
15.06.2016, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2016, 22:35 von norre.)
mein Weg wäre:
Ausrichten an Objekten aktivieren.
Ein Rechteck am Kreuz aufziehen und weiß füllen (im Screenshot grün gefüllt). Das Rechteck muss natürlich ganz oben liegen.
[ATTACH=CONFIG]12046[/ATTACH]
wenn nötig kannst du das Rechteck in Kurven wandeln, und die untere Trennlinie auch noch mit dem Knotenwerkzeug bearbeiten.
[ATTACH=CONFIG]12049[/ATTACH]
Das Resultat
[ATTACH=CONFIG]12048[/ATTACH]
Wenn du den Radierer benützen willst, dupliziere das Kreuz wie es Suc beschrieben hat mit einer weißen Füllung und lege es ganz nach oben, gib den dublizierten Kreuz keinen Umriss und radiere dann die Fläche über der Dornenkrone weg.
[ATTACH=CONFIG]12050[/ATTACH]
Norre hat mal wieder einen eleganteren Weg gefunden
das is aber auch n Fuchs :-)
und wie er schon sagte.. klick dein Kreuz an.. nimm den Umriss weg
dann sind auch deine "komischen Linien " vom radieren verschwunden
ich find radieren schön
das hat sowas kreatives an sich
Ein weiterer Weg wäre, die Dornenkrone in zwei Teile zu zerlegen, den einen Teil hinter das Kreuz und den anderen davor zu positionieren.
Dafür kann man ein Rechteck über die obere oder untere Hälfte der Dornenkrone ziehen, im Andockfenster "Formen" wählt man "zuschneiden" und markiert beide Punkte "Originalquellobjekt beibehalten" und "Originalzielobjekt beibehalten", geht auf "Zuschneiden" und klickt auf die Dornenkrone. Das Rechteck löscht man wieder. Die Dornenkrone besteht nun aus einem obereen und einem unteren Teil. Den oberen ordnest Du nach hinten an (Shift + Pagedown).
[ATTACH=CONFIG]12052[/ATTACH]
Vielen Dank für eure sehr hilfreichen Tipps! Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe meinem Kreuz als Füllmuster (Beispiel 9 -> Mahagone) das folgende gegeben:
[ATTACH=CONFIG]12076[/ATTACH]
Wie kann ich nun dem Rechteck das gleiche Füllmuster zuweisen? Das Füllmuster habe ich durch einiges Ausprobieren ausgewählt. Habe schon probiert über die Farbpipette und die Attributpipette, aber das führte leider nicht zum Erfolg. Auch Google hat mir nichts Hilfreiches ausgegeben.
Thotti schrieb:Vielen Dank für eure sehr hilfreichen Tipps! Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe meinem Kreuz als Füllmuster (Beispiel 9 -> Mahagone) das folgende gegeben:
Mit meinem Vorschlag hättest Du das Problem nicht ...
