wie erstelle ich einen neuen hintergrund bei PI 12?
hallo,
bin neuling auf dem gebiet PI 12 und spiele so ein wenig damit herum.
ich habe einiges übers objekt freistellen gelesen und andy warhol replizieren ( kanten vektorisieren etc), aber es hört dann auf, wenn ich das objekt in einen anderen ( neuen ) hintergrund einfügen will.
habt ihr da tips oder ein tutorial für mich? habe leider nix gefunden. da steht z.b. nur ... auf einen farbig angepassten hintergrund ziehen, aber wie funktioniert das denn?
vielen dank für rat.
viele grüße
gabi
Hex.. hex... :kichern:
Hi.. eine Tutorial für diesen Andy Warhol Style hat "unsere" Gabi auf ihrer Seite.
Hier zu finden. Ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter! ;-)
Gruss
Michel
Nachtrag: Achja.. besser wäre es, wenn du hier die Seite nennst, von welcher du nacharbeitest. Nicht alle kennen das Web auswendig!
Mister Easy schrieb:Hex.. hex... :kichern:
Gruss
Michel
hallo michael,
genau diese seite meinte ich...
und das war der punkt:
und dann kann man mit der Eimerfüllung das ganze in jeder beliebigen Farbe einfärben.
Auf einen farblich angepassten Hintergrund ziehen, und das war es dann auch schon.
... wo ich dann nicht mehr weiter wusste, wie man diesen hintergrund erstellt....
lieben gruß
hexe
Hallo hexe,
in dem du auf Datei Neues Bild (Strg+N) klickst, dadurch
entsteht ein neues Bild, das Färbst du dir mit Füllen (F) ein, und dann
kannst du dein Objekt einfach rüberziehen.
[Bild: smy.gif]
hallo gabi,
besten dank, das werde ich testen.
viele grüße auch von gabi! ( hexe)
Ich reihe mich hier grad mal ein, da ich auch eine Hintergrundfrage habe. Ich wollte aber nicht extra einen neuen Beitrag öffnen.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie man so einen Hintergrund gestaltet? Ich habe mit künstlerischen Effekten soweit alles ausprobiert. Aber bin nicht so recht zufrieden damit.
Zitat:Ich habe mit künstlerischen Effekten soweit alles ausprobiert.
...nie und nimmer - da gibts nämlich unzählige mögliche Variationsmöglichkeiten. ;-)
Gerade wenn man noch Plugins einsetzt hat man ein "Spielwiese" ohne ende...
Das ist z.B. mit einer PI eigenen Füllung und den Filtern Mehdi Kaleidoskope und Wavylab (beide frei erhältlich) entstanden.
Wenn man dann noch eine Digicam hat lassen sich noch weitaus mehr Sachen realisieren.
Dies sind jetzt vom style her aber nicht unbedingt das wonach ich suche.
Plugins hab ich keine, was ich ausprobiert habe sind halt die vorhandenen Effekte wie Ölmalerei, verwischen, impressionistisch etc. Damit gelang mir aber leider nicht annähernd so eine Optik.
Jetzt habe ich gerade was ausprobiert, was Deinem Hintergrund nahekommt und dann stürzt mir PI ab -
Vielleicht kann ichs auch so ungefähr aus dem Gedächtnis erklären:
Braunen Hintergrund aufziehen. In 3 bis 4 verschiedenen Brauntönen mit dem Pinsel mit Vignette 50 diagonale Streifen übers Blatt ziehen. Dann auf Filter Wasserfarben.
Dann auf Effekt Fingermalerei, Strichlänge sehr lang einstellen, die Richtung auf die Richtung Deiner Diagonalen ändern. Die übrigen Einstellungen einfach mal ausprobieren...
Ich weiß nicht, ob ichs jetzt nochmal schaffe, das nachzuvollziehen, weil ich gleich weg muß...
Zitat:Dies sind jetzt vom style her aber nicht unbedingt das wonach ich suche.
...das sollten auch nur Beispiele sein für das was mit Kombinationen von Effekten möglich ist.
  Wie erstelle ich einen geöffneten Kreis JP_Im_Radio 1 230 04.05.2025, 09:14
  Hintergrund mit PI X3 entfernen benacus 1 658 18.08.2023, 02:21
Letzter Beitrag: Antonina
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 4.332 03.09.2018, 23:31
  Wie geht das mit dem hintergrund? Simon 666 6 2.485 04.12.2016, 11:04
Letzter Beitrag: Triorottis
  PI 10 Hintergrund mit Punkten Reesy 3 1.738 16.04.2016, 19:16
Letzter Beitrag: Reesy
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 1.821 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 3.925 12.02.2015, 21:02
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 2.758 10.12.2014, 14:51
  Einen erstellten Pfad weiterbearbeiten bzw. weitere Auswahl/Pfade hinzufügen!? anderelola 2 2.429 03.11.2014, 11:56
Letzter Beitrag: anderelola
  Grafik freistellen und vor transparentem Hintergrund Bernie 14 12.178 14.03.2013, 21:44
Letzter Beitrag: Aldwin
