Größe mehrerer Objekte ändern
ich bin absoluter CD-Anfänger und bin auf der Suche nach der Möglichkeit, die Größe mehrerer Objekte zu ändern. Ich habe bspw. 5 Rechtecke, die alle unterschiedlich groß sind und ich möchte, dass jedes dieser Rechtecke gleich groß ist (z.B. 30x90). Wenn ich hingehe und alle 5 rechtecke markiere und ändere dann die Größe, dann wird der gesamte Auswahlbereich in der Größe geändert (jedes Rechteck wird proportional geändert). Es soll aber jedes Rechteck nachher die gleiche Größe haben...
Kann mir jemand helfen??
Vielen Dank im Voraus
Hallo TanteVollmilch,
da bleibt Dir meines Wissens nach nur die Handarbeit. Entweder duplizierst Du das Rechteck x-mal.
Oder Du veränderst die Größe per Hand. Das geht relativ schnell, wenn Du in oben in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Größe eintippst.
Grüße vom Unkraut
naja, es gibt schon nen Weg das etwas zu automatisieren.
Wie Unkraut schon schreibt: markiere Rechteck 1, gib oben bei Objektgrösse die werte ein, bestätige.
Nun markierst du das nächste und kannst mit Strg + R diese Änderung wiederholen. und wieder und wieder und wieder.
berarbeiten > wiederholen Eigenschaften bearbeiten würde auch gehen.
Vielen Dank, vor allem der Hinweis mit Strg.+R hat sehr geholfen!!
  Objekte drehen Karthagos 2 878 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 11.441 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 2.540 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 7.370 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 6.772 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 11.561 09.07.2024, 09:06
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 7.272 25.06.2024, 16:51
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 4.732 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 1.321 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 3.827 27.03.2024, 09:35
