Objekte werden beim Maus-Ziehen kopiert
habe seit kurzem in CorelDraw X3 das Problem, dass Objekte, die ich selbst erstellt habe (Textfelder, Linien, etc.) und reinkopierte Objekte beim Anklicken mit der Maus dahin kopiert werden, wohin ich sie mit der Maus ziehe.
Bei einmal über den Bildschirm fahren habe ich damit 20 Kopien oder mehr des Objekts.
Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?
Danke, Gruß
Guckst du hier in der Corel Hilfe unter duplizieren...
Objekte schnell kopieren
Es gibt weitere Methoden zum schnellen Kopieren von Objekten ohne Verwendung der Zwischenablage: Verwenden Sie beispielsweise das Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur, um eine Objektkopie über dem Ausgangsobjekt zu platzieren, oder drücken Sie die Leertaste bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste, während Sie ein Objekt ziehen, um sofort Kopieren zu erstellen.
Deine Mauh hat vielleicht ne komische Tastenbelgung.
Ansonsten hilft vielleicht mit gedrückter F8 Taste Corel starten damit setzt du auf werkseinstellung zurück
Vielen Dank, das Starten mit F8 hat das Problem erledigt. An was auch immer es gelegen hat :kichern:
xmasdanke
Das Problem hatte ich letztens auch. Nach einem Neustart (ohne F8) war's wieder weg.....ich tippe auf einen Bug. Ähnlich wie bei dem Problem, dass in Paint plötzlich keine Pinsel mehr funktionieren. Das wurde auch schon öfters beobachtet und ließ sich bisher nur mit der F8 lösen.....aber eine Ursache wurde noch nicht gefunden.
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 451 28.04.2025, 14:48
  Objekte umfließen HMittermayr 37 6.393 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 1.067 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 5.148 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 3.100 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 5.379 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 2.303 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 615 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 2.003 27.03.2024, 09:35
  Objekte positionieren Sandfloh 2 919 23.03.2024, 18:12
Letzter Beitrag: Sandfloh
