Themen: 2
Hallo, bin ganz neu hier und hoffe, daß ich meine Frage hier richtig reingestellt habe:
Wenn ich unter "Windows Vista PI12" eine Bildschirmaufnahme starten will, geht bei meinem Läppi gar nichts mehr. Komme erst nach einigen Versuchen über "Escape" aus dem Programm.
Hoffentlich habe ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt, bin leider technisch vollkommen unbegabt.
Hoffe auf eure Hilfe Babsi
Themen: 3
Hallo Babsi,
zuerst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum!!!
Zu Deinem Problem habe ich mal drei zwei kleine Fragen:
- Hast Du bereits das Vista-Patch für PhotoImpact installiert ?
- Wie sehen die Setupeinstellungen für Deine Bildschirmaufnahme aus ?
- Kannst Du die "Druck"-Taste betätigen und anschließend in PI "Bearbeiten/Einfügen/Als neues Bild" benutzen ?
- Sind Deine Graphiktreiber auf dem neuesten Stand ?
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 2
Na, da freue ich mich, daß ich so schnell hier Antwort erhalten habe.
Leider sind meine PC-Sprachenkenntnisse sehr dürfig, deshalb mal mit meinen eigenen Worten:
zu 1) PI 12 habe ich erst vor drei Wochen gekauft - also lt. Packung ist PI
vistafähig
zu2) Hoffe, daß ich dich richtig verstanden habe:
Quelle = Ausgew. Bereich
Zielort = Arbeitsfläche
Aktivierung= Hotkey
zu3) das Notebook reagiert überhaupt nicht bei Taste F11
zu4) das Notebook (Amilo XI 2528 von Siemens-F.) ist nagelneu, keine drei
Wochen in meiner "Obhut", gekauft, da sollten doch die Graphiktreiber
auf dem neuesten Stand sein (nehme ich mit meiner technischen
Unwissenheit einfach mal an)
So, hoffe, daß ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe
Babsi
Themen: 3
Hallo Babsi,
der Amilo XI 2528 ist eine schöne Maschine, leider gibt es für die meisten
Komponenten keine XP-Treiber mehr, d.h. der Lappi ist ein reiner VISTA-PC.
Da ich annehme, daß Du nur PI-12 installiert hast, fehlt Dir noch der Patch,
der diese Version erst wirklich VISTA-fähig macht.
Du kannst sie Dir
HIER herunterladen und anschließend installieren.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 2
Recht herzlichen Dank, dann werde ich das mal versuchen und hoffe, daß ich das auch hinbekomme.
Babsi
Themen: 5
Darf ich mich hier mal einklinken? Ich habe nämlich mit dem Patch Probleme, die exe-datei will immer in Mozilla rein, aber da passiert nix. Ich habe den Patch von der Corel-Seite.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Frauzie,
hast du dir den Ptatch von
HIER geholt?
Themen: 5
Ja, genau da. Ich mußte PI 12 neu installieren. Ich habe den Patch ja schon mal runtergeladen, da klappte alles wunderbar, aber nun....
Themen: 3
Hallo Frauzie,
ich nehme mal an, daß Du von PI 12 unter Vista redest (schreibst).
Wenn Du
oben oder bei
Gabi auf den Link klickst,
kommst Du zu Corel auf die Downloadseite.
Hier kannst Du mit einem Rechtsklick auf die PI - Version mit
"Ziel speichern unter" eine ZIP-Datei auf Deinen Rechner speichern.
Die wird entpackt. Jetzt hast Du eine PDF. (Corel beschäfigt seine Nutzer schon)
Die PDF wird geöffnet und unter Download auf Seite 1 oder Seite 2 geklickt.
Einmal auf Ja geklickt und einmal auf Speichern.
Wenn die Exe dann auf dem Rechner ist kannst Du Sie endlich starten.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 5
Bis hier komme ich, wenn ich dann auf 1 klicke, geht in mozilla ein Fenster auf mit unbeklannt. nix passiert. Sprich, ich kriege die EXE gar nicht auf den C.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE][/QUOTE]
