Themen: 14
Hallo @ all,
ich möchte ein Bild als Gif "für das Web speichern", habe gesamtes Bild angeklickt und einen Haken bei Transparenz gesetzt. Nur wenn ich es dann wieder aufrufe ist nichts transparent!? Wo kann ich angeben das bei diesem Bild der Hintergrund transparent sein soll??
Viele Grüße
Kirsten
Themen: 26
25.07.2008, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2008, 13:11 von Stef37.)
Hi Kirsten,
ich mache es für ein Gif so:
Oben in der Leiste
Web-Bildoptimierer-dann "ausgewähltes Objekt"..ok-dort dann als Gif abspeichern.
Hoffe es hilft dir ,lieben Gruß,Steffi
Themen: 14
Hallo Steffi,
bei finde ich oben in der Leiste unter Web den Bildoptimierer, aber wenn ich den anklicke ist es genauso wie vorher, ich kann nicht auswählen das der Hintergrund transparent sein soll!?
Oder welches meinst Du in der oberen Leiste?
Grüße
Kirsten
Themen: 26
Hi Kirsten,
*hmm*schau mal:
Hilft dir das ? ;-)Denke dran das du das Objekt markiert hast ............ist mir auch schon ein paar Mal passiert ;-)
Gruß Steffi
Themen: 14
Guten Morgen Steffi,
vielen Dank für Deine tollen Ausführungen!
Ich glaube mein Fehler liegt darin das ich den Hintergrund beim erstellen eines neuen Bildes nicht von Anfang an transparent gemacht habe.(?)
Allerdings habe ich einen Schriftzug doppelt gemacht einmal fett und zum drüberlegen nochmal fett und umrandet, wenn ich das jetzt übereinander schiebe kann ich nicht mehr beide Schriften markieren zum speichern als transp. Gif.
Gibt es dafür auch einen Trick?
Grüße
Kirsten
Themen: 37
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Schau mal in der Menü_leiste unter "OBJECT" - dort auswählen "alle Objecte auswählen" - und schon sind alle Objecte zusammen,
oder gleich als "Einzelobject einbinden" wählen
Themen: 14
Hallo derik,
dankeschön für den Tip! Das hat jetzt auch alles funktioniert!
Viele Grüße
Kirsten
