03.12.2007, 11:50
Hi Andreas,
den hier dafür... :daumen:
Farbverstärkung mit der HDR Funktion
03.12.2007, 11:50
Hi Andreas,
den hier dafür... :daumen: Liebe Grüße Jürgen ![]()
03.12.2007, 11:59
Ist ja kein Beinbruch, liebe Maja, der Effekt ist ja auch cool!
Der wesendliche Unterschied ist der, daß das Programm beim echten HDR Bild echte Angaben zum Belichtungsunterschied braucht. Normalerweise liest das Proggi diese Angaben aus den im Bild enthaltenen Exif Daten aus oder berechnet den Belichtungsunterschied anhand der Bildhelligkeit in Verbindung mit der Kamerakurve. Hier aber werden künstlich Bilder erzeugt, die einen geringen Helligkeitsunterschied haben, der vielleicht 0,33 Belichtungsstufen beträgt. Und dann wird dem Programm vorgegaukelt, das wären 2,5 Belichtungsstufen ![]() LG Andreas
04.12.2007, 12:10
Siehst du, Andrea, und mir hat es vorgegaukelt, dass ich ein HDR Bild machen könne, wenn ich deine Anleitung befolge...
Aber im Ernst: Meist verstehe ich solche technischen Sachen erst, wenn ich sie ausprobiere. Schritt für Schritt. Dafür ist heute aber nicht der richtige Tag, ich bin zu wenig lang in Ruhe am PC. Machen wir es also Ende der Woche, mal sehen. Manchmal hat man eben anderes zu tun, als Bilder zu verbessern und zu verändern. Schade, gell? Aber danke, ich werde alles nochmals studieren und dann probieren.
04.12.2007, 13:57
Ouups Andreas!
ich muss gestehen, dass ich das genauso verstanden habe wie regi. Asche auf mein Haupt. :drinking: Aber trotzdem ist dein Tutorial mit den Tricks zu HDR prima geschrieben. ![]()
Hallo Skeeter
Wie gut das das Programm sich etwas vorgaukeln läßt. ;-) Und du beherrscht wirklich die Kunst etwas zu eklären, so das man es sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe ein bisschen mit der Funktion herum experimentiert und muss feststellen, das ich zu den Leuten gehöre, die auf bonbon-bunt stehen. :tease: Hier mal meine brauchbarsten Verwurschtelungen. ![]() ![]()
08.12.2007, 22:40
Ich hätte da nochmal ne Frage. Gerade will ich das auch mal ausprobieren...aaber.... Ich komme bis Kamerakurve automatisch erstellen. Dann ist aber das mit den Blendenintervallen nicht anzuklicken (grau). Ich arbeite mit pi10. Sieht ein bisschen anders aus als die Vorlage von Skeeter. Ich sehe die 3 Bilder (eins normal, eins heller und ein dunkler). Schaaade...wo ich doch solche bunten Bilder soo toll finde. Verzweifelte Grüße Marianne:nikowink2:
08.12.2007, 22:54
Tja manchmal soll man einfach nur noch ein paarmal von vorne anfangen!!
Meine Frage hat sich nach dem 3. Versuch erledigt. Nun klappt plötzlich alles. Gruß Marianne:nikowink2:
02.09.2008, 21:41
Hallo Andreas
Heuuuulll...bin total verzweifelt...jetzt, wo ich dieses Tut entdeckt habe, dachte ich, auch mir erschließt sich Hdr - meine bisherigen Versuche haben mich nicht begeistert....(hab immer die Kamerakurve verwendet) Jetzt habe ich - dreimal - dieses Tut von dir nachgearbeitet... ..alles Quitschebunt - trotz minimalster Einstellungen von Helligkeit und Kontrast...ebenso bin ich bei den Blendenintervallen bis 0,5 gegangen...trotzdem .....bitte schau doch mal, ob du meinen Fehler entdecken kann...ich komm nicht weiter... ![]() Danke und liebe Grüsse
03.09.2008, 08:12
Tarka schrieb:bitte schau doch mal, ob du meinen Fehler entdecken kann...Bin zwar Hans und nicht Andreas - habe aber trotzdem nachgeschaut... ;-) Entgegen der spontanen Logik darfst Du für feine Ergebnisse die Helligkeitsunterschiede im Originalbild nicht zu fein machen. So sieht das aus, wenn man mit "5" aufhellt bzw. abdunkelt: (Links das Original mit seinen zwei Duplikaten, rechts das HDR, jeweils in 3 verschiedenen Blendenintervallen) 0229 ![]() Und so mit "12": 0230 ![]() Du hast wahrscheinlich noch weniger Hell-/Dunkel-Unterschied gemacht, denn die Abstufungen in Deinem Original sind kaum noch wahrnehmbar. Folglich wurde das Pseudo-HDR um so quietschiger. Je nach Bild nehme ich Einstellungen zwischen 10 und 15 und mache die Feineinstellung dann direkt am HDR. Abgesehen davon solltest Du unbedingt das Originalbild bearbeiten, vor allem Weißabgleich/Farbzapfen. Durch das rote Zeltdach tritt genau der Effekt ein, den ich hier in Bild Nr. 0184 beschrieben hatte, und die Farbverstärkung des HDR verschlimmert diesen Fehler nur noch mehr... Gruß, Hans
03.09.2008, 13:47
Hallo Hans
![]() Nachfolgende Bilder dann weniger aufgehellt....dachte, es war zuviel....aber andersrum wird ein Schuh draus.....danke dir ![]() ...werd mich nochmal dran machen....:bounce: Grüssi |
