Themen: 3
Hallo Lieber Gravenhorst,
wenn Du die Objekte miteinander verbindest, also als Einzelobjekt einbindest,
dann ist der Rahmen doch schon/noch freigestellt.
Du kannst ihn dann sofort über Dein Bild bringen
ohne die Aktion mit dem Zauberstab und dem Umkehren.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Themen: 9
Marta Pfahl schrieb:dann ist der Rahmen doch schon/noch freigestellt.
Du kannst ihn dann sofort über Dein Bild bringen[SIZE="1].[/SIZE]
.... aber versuche mal den Rahmen perspektivisch zu verändern OHNE das Bild zu verzerren!
Themen: 11
Du machst zu umstädliche Verrenkungen, zudem hast Du bei einer Zauberstab-Auswahl nicht immer saubere Kanten.
-den Rahmen immer vor dem Einbinden verbiegen
-für ein neues Bild den Rahmen vom alten Bild (noch nicht eingebunden) kopieren und im neuen Bild einfügen. Oder einfach den Rahmen vom alten Bild mit der Maus auf das neue Bild ziehen.
-für evt. spätere Anwendungen das Rahmenbild (vor dem Einbinden) als *.ufo speichern.
Bin mir aber nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe.
Grüsse
pebu
Themen: 3
- Neues Bild anlegen (Nach Möglichkeit in etwa der gewünschten Endgröße, damit durch die Verzerrung nicht zu viel Verlust entsteht.)
- Rahmen erstellen (Fotorahmen öffnen, Rahmen aussuchen und nicht einbinden auswählen)
- Objekt/Als Einzelobjekt einbinden
- Rahmen auf das Bild ziehen (Rahnen anfassen und auf das Zielbild ziehen oder kopieren und dort einfügen)
- Rahmen (ohne Bild) verzerren (Verformwerkzeug auswählen und den Rahmen in die gewünschte Endform bringen)
An keiner Stelle wird dem BILD auch nur ein Pixel gekrümmt.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 11
02.10.2008, 23:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2008, 00:00 von pebu.)
Gravenhorst schrieb:.... aber versuche mal den Rahmen perspektivisch zu verändern OHNE das Bild zu verzerren!
Die klassischen Rahmen bestehen aus mehreren Einzelelementen.
Nach Erstellen des Rahmens (ohne einbinden):
-Objekt -> als Einzelobjekt einbinden
-Objekt -> Objekttyp umwandeln -> von Text/Bild zu Pfad
-jetzt kanst Du das virtuelle 3D drehen anwenden
pebu
PS
Martha war schneller, hat aber das umwandeln in einen Pfad vergessen
Themen: 3
Hallo Pebu,
pebu schrieb:PS
für das "Virtuelle 3D Drehen" magst Du recht haben,
aber das benutze ich nie bis fast gar nicht.
Allen anderen Verzerrmethoden ist es egal,
ob sie ein Bild oder Pfad vorgesetzt bekommen.
Aber in Prinzip meinen wir schon das Gleiche,
wenn nicht sogar das Selbe. ;-)
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 9
Hallöchen nochmal!
Das ENTSCHEIDENDE war/ ist "Einzelobjekt einbinden". Nun klappt das so, wie ich das möchte.
Ich gebe zu:
"meine" Methode war die Schlechtere!
Danke für die Hilfe!
