In Kurven konvertieren - Rückgängig machen?
Hallo alle zusammen,
ich hab mal ne Frage, und zwar muss ich immer alle
Schriften in Kurven konvertieren, weil sie sonst nicht als pdf
angezeigt werden, jetzt will ich aber was ändern (in Corel) und es
geht nicht (klar), wie kann ich wieder "zurück konvertieren"?
Vielen Dank schon mal.
Schöne Grüße
Franziska
Hallo Franziska,
das geht nicht. Einmal Kurve ist Grafik und keine Schrift mehr. Ich gehe her und speicher mir erstmal die Datei in Corel und dann als pdf. Hat echt den Vorteil das ich in der Coreldatei die Schrift als Schrift behalte.
Hallo.
Es empfiehlt sich folgende Vorgensweise, da die Umkehr von Linien in Schrift nach Abspeichern nimmer geht:
Datei nach Erstellen (ohne Umwandlung der Schriften in Kurven) als ganz normale CDR abspeichern.
Dann die Schriften in Kurven umwandlen, falls das Einbetten in ein PDF nicht möglich ist.
Das PDF erzeugen.
Datei ohne Speichern schließen.
Nun kannst Du immer noch alle Änderungen wie gewohnt machen. Wenn ein neues PDF erforderlich ist, ist wie oben beschrieben zu verfahren.
Gruß - F.
Okay, weiß ich bescheid.
Vielen Dank, werd ich auf alle Fälle in Zukunft machen.
Schöne Grüße
Hallo Rfnaizn!
Wenn es viel Text ist, so kannst Du die Seiten als Bilddatei abspeichern und versuchen mit einer Texterkennungs-Software (OCR-Software gibt es auch als freie Software, die ich allerdings nicht getestet habe) den reinen Text zurückzuerhalten.
Aber vielleicht geht es auch einfacher schau doch mal ob Du noch die Sicherheitskopien der Coreldateien hast, diese legt CorelDraw normalerweise beim Speichern an und beginnen mit „Sicherungskopie_von“. Mit etwas Glück findest Du hier noch die alte, unkonvertierte Version.
Übrigens, wenn Du über „Datei / Als PDF freigeben“ die PDF erzeugst kannst Du beim speichern über den Knopf „Einstellungen“ oder „Einstlg.“ (je nach Corel-Version) einen Dialog öffnen welcher unter „Objekte“ die Einstellung „Allen Text als Kurven exportieren“ anbietet.
  Kurven separieren Boerni 2 189 08.11.2025, 21:41
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 603 08.10.2025, 12:17
  Linseneffekt auf Kurven Godschan 0 558 04.12.2024, 16:02
Letzter Beitrag: Godschan
  CDR Vresion 3.0 konvertieren Anselm 0 796 18.08.2024, 18:01
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.431 15.02.2024, 13:57
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 1.037 20.12.2023, 14:00
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 7.539 30.04.2022, 12:24
  Farbpaletten konvertieren psygonis 2 1.391 28.11.2020, 18:22
Letzter Beitrag: psygonis
  Farbveränderung beim Kurven erstellen Anirbas 1 2.032 28.01.2020, 13:16
  Mittellinie aus Text machen Henni 11 6.022 12.01.2020, 10:42
Letzter Beitrag: Gerrie25
