Kurven wieder in Text umwandeln
Hallo liebes Forum,
ich habe eps-Dateien mit physikalischen Landkarten in CorelDraw importiert. Leider sind die einzelnen Objekte alle in einer Ebene gespeichert. Dank der Suchfunktion (von Koter gelernt, danke) werde ich die Aufteilung in verschiedene Ebenen wohl realisieren können. Leider sind auch die Texte in Kurven umgewandelt. Gibt es eine Möglichkeit, Kurven wieder in Text umzuwandeln? Wobei ich zwei Arten festgestellt habe.
In einigen Dateien ist der gesamte Name als Kurve dargestellt
in anderen jeder Buchstabe als einzelne Kurve
hier müsste ich vor Rückumwandlung (falls es überhaupt geht) den zusammenhängenden Text so wie im Beispiel erst mal händisch markieren
wenn du beim Importieren der EPS "Text als Text importieren" ausgewählt hattes und trotzdem Kurven importiert weden dann ist  es schon in der Datei so.
Ein zurückwandeln von Kurven in Text ist nicht möglich
  • Karthagos
Hallo Norre,
danke für Deine Antwort, habe ich mir schon gedacht aber denke "frägst du mal, frägen kosst ja nix"  Big Grin
Vielleicht gibt es, um mir die Nachbearbeitung zu erleichtern, eine Möglichkeit, Text aus Excel in CorelDraw zu importieren. Stelle mir das so vor, dass ich in einer Excel-Datei z.B. alle Hauptstädte Europas (Länder, Flüsse, etc.) aufliste und die mir in Corel als Text eingefügt werden, sodass ich sie nur noch an die richtige Stelle verschieben muss um mir die Tipparbeit zu ersparen.
Aber wenn überhaupt, wäre das wahrscheinlich eine Frage an Koter.
Wink
(11.04.2022, 09:23)Karthagos schrieb: .... Stelle mir das so vor, dass ich in einer Excel-Datei z.B. alle Hauptstädte Europas (Länder, Flüsse, etc.) aufliste und die mir in Corel als Text eingefügt werden, sodass ich sie nur noch an die richtige Stelle verschieben muss um mir die Tipparbeit zu ersparen.
na, erst in Excel alles tippen, um es dann einzufügen und zu schieben.......dann kannste das doch gleich an der richtigen Stelle im corel , gleich auf 'ne passende Ebene, tippen .  ;-)
Hallo alana,
wenn Du z.B. in Wikipedia eingibst "Liste der Länder Europas"
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_...er_Europas
bekommst Du eine sehr schöne Aufstellung die Du kopieren und in Excel einfügen kannst, überflüssige Spalten löschen, fertig, keine Tipparbeit  Wink
Deine Excel-Idee habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst Du den Arbeitsablauf, den Du im Sinn hast, noch näher beschreiben.
Falls Dein Betriebssystem, Deine Corel-Version, Deine Firewall und Dein Spieltrieb es zulassen, kannst Du auch die angehängte GMS ausprobieren:
[Bild: netztextarj85.gif]
Am besten wäre es natürlich, wenn Du eine Karte mit Text finden würdest.
.zip   Netztext1.zip (Größe: 15,1 KB / Downloads: 2)
vielen Dank für Deine Antwort. Ich fang mal „hinten“ an. Natürlich wäre es schöner eine Karte mit Text zu nutzen. Ich wollte aber unbedingt eine physische (oder wie man das nennt) Karte mit eingezeichneten Landschaftsschattierungen (nicht zu dunkel/intensiv)
und da ist die Auswahl nicht so groß, zumindest habe ich nichts Besseres gefunden.
Meine Idee war, eine Liste in Excel erstellen und die Einträge als separate Textobjekte in CorelDraw kopieren
Wenn ich z.B. Liste der Großstädte Deutschlands in Wikipedia aufrufe, https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_...eutschland
sind die Stadtnamen teilweise mit einem Fußnotenhinweis (z.B. einer hochgestellten 1) versehen. Den könnte ich in Excel zur Vorbereitung für den Export in Corel relativ einfach entfernen.
Dein Makro ist ansonsten natürlich die Luxusvariante, mit der ich schon das meiste erschlage. Könntest Du da noch eine Abfrage des Linkpfades einbauen, damit ich die jeweilige Liste, z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staaten_Afrikas bequem aufrufen kann? Dann müsste ich nicht jedes mal den Zuweisungseintrag im Makro ändern. Es sei denn, Du hast wieder mal noch bessere Ideen.  Wink
ich konnte mich noch nicht darum kümmern, vielleicht heute Abend.
Kannst Du mir ein der EPS-Dateien oder deren Quelle zukommen lassen?
  • Karthagos
vielen Dank, bitte deswegen keinen Stress. Die Karte habe ich in die Dropbox geladen, hier der Link zum runterladen:
https://www.dropbox.com/s/2dmduc9ui41i8p...e.eps?dl=0
aus „vielleicht heute Abend“ ist nun leider über eine Woche geworden!
Die GMS hänge ich an.
Du findest oben ein Adresseingabefeld. Du kannst eine Adresse wählen oder selbst eingeben.
Noch eine Info: Der Browser im Dialog ist der Internet Explorer. Leider kann VBA nur auf diesen zugreifen.
Deine Einstellungen für den Internet Explorer gelten also auch für den Dialog.
Ich konnte einen Blick in den Quelltext der EPS werfen. In der Datei sind Ebenen enthalten, die Corel leider nicht importiert. Ich werde am Wochenende versuchen diese Ebenen für Corel zugänglich zu machen.
Der Text ist leider nicht enthalten. Ich werde einmal versuchen Kurven in Bitmaps zu konvertieren und an ein OCR-Programm zu schicken. Vielleicht kann man so den Text teilweise rekonstruieren.
Wenn das Experiment beendet ist, melde ich mich.
.zip   Netztext1.zip (Größe: 15,42 KB / Downloads: 1)
  • Karthagos
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.241 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 846 30.07.2026, 06:00
  Füllung kombinierter Kurven Boerni 18 5.433 07.01.2026, 12:23
  Kurven verbinden Boerni 3 1.639 04.12.2025, 11:41
  Kurven separieren Boerni 2 1.393 08.11.2025, 21:41
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.817 08.10.2025, 12:17
  Linseneffekt auf Kurven Godschan 0 1.118 04.12.2024, 16:02
Letzter Beitrag: Godschan
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 6.248 08.06.2024, 06:53
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.500 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.881 15.02.2024, 13:57
