Bei CorelDraw die strichstärken definition ändern
Hallo zusammen
hab gerade angefangen mit CD und habe folgendes Problem
möchte eine eps in corel draw mit fine cut plotten bekomme dann die Meldung Datei mit strichstärken Definition gefunden fin cut schneidet die Mittellinie ich möchte aber das es mir die aussenränder schneidet wie kann man das ändern hab niggs gefunden machs jetzt gerade so das ich die eps in jpg umwandel und danach wieder vektorisiere aber das kann ja wohl nicht der richtige weg sein :?
Hoffe es findet sich jemand der weiterhelfen kann
MfG Jones
Hallo! Linie auswählen - Anordnen - Umriss in Objekt umwandeln. Gruß Gerrie
Hey vielen dank xmasdanke für die info habs gleich getestet funtzt "fast" einwandfrei hat sich so eben ein neues problem confused ergeben und zwar schneidet er mir dann alle schichten und nicht nur die sichtbaren kann man das dann irgendwie komplett als eine grafik speichern so das er nur noch die linien schneidet die man auch sieht ???
"Try to enjoy your life you only got one"
Hallo Jones
Versuchsmal mit verschiedenen Ebenen die dann druckbar oder nicht druckbar eingestellt sind. Die nicht druckbaren sollten auch nicht schneiden. Oder exportierst du die Schneideformen dann nur die markierten exportieren.
Danke für dir schnelle Antwort geht ja ruck zuck hier werds mal probieren !
Und allen einen guten Rutsch
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 295 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 448 12.02.2025, 09:31
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 419 26.12.2024, 11:32
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 867 18.09.2024, 17:03
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 3.669 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 3.139 25.06.2024, 16:51
  CorelDraw 2021 und neuere Special Edition für PDF/X und AI asterix 11 2.572 16.06.2024, 12:54
  Zoom-Stufen in CorelDraw asterix 12 2.089 07.06.2024, 17:45
  CorelDraw von 2021 auf 2019 installieren TheRaver 0 736 19.05.2024, 09:06
Letzter Beitrag: TheRaver
  CorelDraw 2023 kein Plotten möglich purban 2 1.341 07.02.2024, 10:14
Letzter Beitrag: purban
