PhtoPaint x3 text bearbeiten
ich habe in Photo Paint Text geschrieben und konnte diesen auch bearbeiten. Nachdem ich nun die Datei geschlossen hatte und nun wieder geöffnet kann ich den Text nicht mehr bearbeiten.
Was mache ich falsch?
Danke Gruss Dominik
Hallo Dominik333!
Eigentlich gehört dieser Beitrag bei „Corel Photo Paint“! :roll:
Aber nun zu Deiner Frage. Du kannst das Bild ja in verschiedenen Bildformaten wie z.B. JPEG, GIF, TIFF, PNG usw., speichern. Diese Formate speichern aber nur das reine Bild ohne die zur Bearbeitung nötigen Zusatzinformationen. Möchtest Du später noch etwas verändern, so speicherst Du am besten im CorelPhotoPaint eigenen Format CPT (ganz oben in der Liste).
Alternativ gehen auch die Formate, PSD (Adobe Photoshop) oder Picture Publisher (PPF). Diese würde ich aber nur nutzen wenn ich eine bearbeitbare Bilddatei in einem andern Bildbearbeitungsprogramm öffnen möchte.
Hallo Nachtviole,
nun ja ich habe sie im cpt format gepseichert. Wenn ich Sie Programmübergreifend speichere dann nehme ich meist *.eps.
Ich habe die Vermutung dass er den Text in objekte umwandelt. Warum auch immer. Ein Grund könnte sein dass ichd ie Dateien in jpg exportiere - gibt Webseiten.
Gruss Dominik
Hallo Dominik
Immerhin kannst Du im cpt.Format die Textebenen löschen und neu schreiben.(im Fenster Objekte auf Papierkorb klicken)
[Bild: 50c9i.jpg]
Den Text *immer wieder* bearbeiten geht in Corel Draw besser.
LG,
Lilly
Hallo Dominik333!
Jetzt habe ich mal mit PP X3 ein Bild mit Text erstellt, als JPEG exportiert und dann als CPT-Datei gespeichert. Danach habe ich die CPT-Datei wieder geöffnet und der Text ließ sich erwartungsgemäß bearbeiten. Dazu habe ich im Andockfenster Objekte (zu öffnen über „Fenster / Andockfenster / Objekte“ Strg + F7) das Textobjekt ausgewählt und mit dem Hilfsmittel „Text“ auf den Text geklickt. Schon ließ er sich editieren.
Allerdings gehen dabei leider Bearbeitungen welche man schon mit dem Text vorgenommen hat verloren. Sad Das ist aber immer der Fall, auch wenn man nicht zwischendurch gespeichert und wieder geöffnet hat.
In der exportierten JPEG-Datei kann man natürlich den Text nicht bearbeiten.
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.188 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 800 30.07.2026, 06:00
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 2.479 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 5.400 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 4.088 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 1.721 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 5.669 01.05.2023, 10:34
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.726 09.04.2023, 23:32
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 2.455 16.03.2023, 07:35
  Text in russisch OsCor 3 3.471 20.11.2022, 14:30
Letzter Beitrag: OsCor
