Corel zeigt immer Türkis
Hi;
corel x4 seit 2 tagen zeigt alle datein, wo die blauen haben, türkis.
ich glaube mann muss irgindwas einstellen aber was?Smilekann jemand detalierte antwort schreiben? ich habe nicht zuviel ahnung über corel
danke
mfg
Hallo mmm123!
Hmm! Wahrscheinlich hast Du etwas in der Farbverwaltung verstellt. Diese erreicht man in CorelDraw X3 (in X4 sicher auch) im Menu „Extra / Farbverwaltung“. Es öffnet sich ein Dialog in welchen man oben zwischen bestimmten Voreinstellungen wählen kann. Meines Erachtens ist dort normalerweise die Einstellung „Standarteinstellungen“ gewählt. Hast Du nun irgendwie die Einstellungen auf „Farbverwaltung aus“ oder „Für das Web optimiert“ umgestellt ergibt sich das von Dir beschriebene Verhalten.
Da ich meist Grafiken fürs Netz erstelle habe ich bei mir die Farbverwaltung fast immer aus. Für Druckgrafiken ist es aber wohl besser sie zu nutzen.
erst danke für antwort. habe nicht zuviel ahnung über corel. normalerweise ich habe niccht gemacht. ich habe die einstellungen nochmal durchkontroliert farbverwaltung steht auf Standart. auf der dialogfenster am unten links- steht cmyk und rgb . bei mir cmyk ist aktif. vieleicht hat jemand noch idee??? danke
Hallo mmm123
stell doch mal auf rgb und dann schaust Du Dir die Farben an.
leider Sad mann muss was einstelllen. aber was was??Sad danke
In der Farbverwaltung mal von CMYK wieder auf RGB oder wie Nachtviole schrieb gesamte Farbverwaltung abstellen.
danke für ihr beide. kurz erzähle ich die Probleme. im farbvervaltung obenlinks (3 papier) geklickt, komt neue fenster. bei mir war `eingebettete ICC verwwenden.`a ber der soll `eingebettete icc ignorieren`.
und im untere bereic`keine icc profile einbetten` sein soll.
danke für ihre hilfe wieder mfg
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 150 Gestern, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 891 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.186 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.045 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.844 14.12.2025, 19:10
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.984 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.594 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.556 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.034 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.074 03.07.2025, 11:58
