Tabellen problem
die seite ist noch auf keinen test Server.
Hallo Führrnann,
schau Dir mal Deine Seite per upload hier an:
http://validator.w3.org/#validate-by-upload
Es gibt nicht ganz richtige table-tags, nicht geschlossene <tr>, u.s.w
Das Validator erzählt Dir genau in welcher Zeile die Fehler liegen.
Danke Unkraut, aber die seite hilt mir auch nicht weiter!
du willst die Fehler in deinem Code also behalten?
Hallo Führmann,
die diversen Browser interpretieren – auch Abhängig von den Versionen - html leicht unterschiedlich. Die größte Diskrepanz findet sich aber in der Wiedergabe von Fehler. Solange auch nur eine einziger Fehler eine Seite als nicht valide in die Tonne haut, braucht man sich um die Browser und ihre Bugs nicht zu kümmern.
Die Fehler beginnen in dem Du <table> verschachtelst. Das ist bei <div> möglich, nicht aber bei <table>. Überflüssig ist ein table-tag außerdem noch.
Freundliche Grüße von Unkraut
warum ist ein TABLE tag nicht schachtelbar und warum nicht nötig ? :erschreck:
HTML im weiteren Sinne machen alle Browser gleich, DIV Konstruktionen und JavaScript halt nicht.
Beagle schrieb:warum ist ein TABLE tag nicht schachtelbar
Hallo Beagle,
schaust Du bitte hier:
http://de.selfhtml.org/html/referenz/elemente.htm#table
Beagle schrieb:und warum nicht nötig ?
weil es eine ganz einfache Tabelle ist bei der man prima mit <tr> <td> und col auskommt.
<margin> z. B. interpretieren Fox und I.E. (bis Version?) leicht verschhieden.
Herzliche Grüße vom Unkraut
ja ich kenn das schon, nur kann ich problemlos Tabellen schachteln, wenn ich sie in <td>'s stecke.
Zitat:weil es eine ganz einfache Tabelle ist bei der man prima mit <tr> <td> und col auskommt.
das ist ja mal eher ein schlechter witz...http://de.selfhtml.org/html/tabellen/auf...definieren
Man muss sich bei so Konstrukten hinterher nicht wundern, wenn sie nicht laufen.
Unkraut schrieb:Hallo Führrnann,
Ich hab mir den link jetzt mal angescaut und die seite da rein geschmissen aber er sagt mir das alles ok ist, aber das kann ja nicht sein.
Hallo Führmann,
in der ursprünglichen Fassung waren etliche Fehler. Aber vielleicht hast Du sie ja in der Zwischenzeit korrigiert.
  Lauftext Problem greece4 6 4.143 25.10.2009, 21:39
Letzter Beitrag: greece4
  ??? Problem bei Newsletter-Gestaltung mit verlinkten Bildern ??? CORELNATOR 1 1.923 27.05.2009, 23:02
Letzter Beitrag: Beagle
  Problem beim Anpassen von Jalbum skin an website! paula-001 6 5.393 10.11.2008, 22:32
Letzter Beitrag: fotoclown
  > Verstecktes Problem totefliege 1 1.867 29.07.2008, 20:02
Letzter Beitrag: prm
  Tabellen anders gestalten Andreas69 13 6.177 17.04.2008, 15:51
Letzter Beitrag: Andreas69
  Problem mit PHP-Script benschy 0 1.308 09.09.2007, 13:15
Letzter Beitrag: benschy
  Firefox-Anzeige-Problem Ann 6 3.752 16.01.2007, 00:03
Letzter Beitrag: Ann
  Kleines Problem mit Boxen (div) crazylady 2 2.215 11.12.2006, 20:08
Letzter Beitrag: crazylady
  IE-Problem iframe red-munich 3 2.269 27.10.2006, 01:04
Letzter Beitrag: red-munich
  layout problem x30er 12 5.992 21.10.2006, 23:59
Letzter Beitrag: x30er
