Corel Draw Seite einrichten
Hallo zusammen !
Heute mal wieder eine Frage eines absoluten Neulings,
ich muss eine Anzeigenvorlage in DINA4 herstellen nun kommt mein Problem ich habe immer einen Unterschied zwischen dem was ich gerade bearbeite und der Seite wenn ich sie in "Druckvorschau" ansehe.
Also damit man versteht was ich meine; ich bin davon ausgegangen, dass die weisse Fläche die ich als Neue Vorlage habe genau dem Format entspricht das ich eingestellt habe, dies schein aber nicht der Fall zu sein, denn wenn ich wie gesagt auf Druckvoschau klicke sehe ich die Anzeige viel kleiner im weissen Feld!
Vielleicht kann mir ja jemand mal erklären wie ich die Voreintellungen vornehmen muss wenn ich wie schon erwähnt eine Druckvorlage für eine Anzeige, bzw. andere Druckvorlagen
erstellen muss?:erschreck:
Danke und Grüße
Michl
Hallo, ich weiß nicht genau was du meinst,aber vielleicht der Doppelklick auf Hilsmittel Rechteck...
Gruß HaJö
Hallo Hajö!
ich weiss nicht genau wie ich es ausdrücken soll, aber wenn ich CoDraw aufmache, dann gehe ich oben auf NEU und gebe dan Format DINA4 ein, so dann kommt ja die Vorlage (weiss)
was ich wissen wollte ist das schon meine DINA4 Vorlage oder muss ich dann eben erst mit Rechteck einen Begrenzugsrahmen ziehen?
Was mich irritiert ist das ich eben nie ein Format erhalte das ich dann zb in PDF exportieren kann, denn dann verschiebt er mir die ganze Optik, entweder wird alles zu klein oder wird nur zur Hälfte angezeigt ect ect.
Was für einen Drucker hast Du eingerichtet? Ist Dein Standartdrucker vielleicht größer als A4? Die Ränder von 5 mm bleiben im Allgemeinen immer weiß.
Eine Möglichkeit der Kontrolle besteht im pdf Export und dann im Reader anschauen. Wenn Du dann in die Nähe des Blattes kommst steht unten links das Format.
Du mußt schon einen Rahmen ziehen oder setzen sonst hast Du nur das Motiv in der Voraschau.
Die Seitengröße kann man ganz schnell mit einem Doppelklick auf den Schatten des Dokumenstes (rechts und unten) kontrollieren, bzw. einstellen und... aktiviere vor dem Druck die Druckervorschau.
Gruß HaJö
skifan schrieb:Die Seitengröße kann man ganz schnell mit einem Doppelklick auf den Schatten des Dokumenstes (rechts und unten) kontrollieren, bzw. einstellen und... aktiviere vor dem Druck die Druckervorschau.
Gruß HaJö
Das war genau das was ich wissen wollte !!!! xmasdanke
Danke an Alle war wiedermal sehr aufschlußreich Smile
  Corel 2019 - Bezierfunktion - Auswahlwerkzeug dynacophil 6 167 01.09.2026, 11:22
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 895 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.188 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.045 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.985 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.595 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.556 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.034 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.074 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.536 27.06.2025, 10:49
