Lasso
ich habe zwei Fragen, einmal zum Lasso, wennich eine Auswahl mache und nur einen Schritt falsch ausgewählt und mit esc versuche nur den letzten Auswahlschritt zu löschen ist immer die komplette Auswahl weg, gibt es hier keine Möglichkeit nur den letzten Schritt zu löschen sonst muss man ja immer wieder von vorne anfangen.
Das andere ist das Auswahlwerkzeug funktioniert nicht, kann irgendwie nichts auswählen, also die Markierung bleibt nicht.
Bei dem Standardauswahlwerkzeug funktionierts.....
Ist hier evtl was falsch eingestellt???
Vielen Dank für eure Antwort..
Gruß jul
Hallo jul ,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.;-)
Schau dir mal die zwei Links an.
Da bekommst du alles über das Lasso und
Auswahlwerkzeug erklärt.
KLICK
KLICK
Hilft dir das weiter?
[Bild: jue1.gif]
hallo gabi,
erstmal vielen dank für die links, hab noch eine frage da ich das intelligente lasso bei mir gar nicht finde, ist das nur in einer neueren version verfügbar? ich hab noch die 8 er also uralt....wie ist das denn mit den updates? kann man das auf eine neuere version updaten oder muss man die dann immer wieder neu kaufen??
danke und gruß
jul
Hallo Jul,
in der 8er Version gab es noch das Einschnappen sehe ich gerade hier bei Jürgens Tut
Die 8er Version ist doch schon 7 Jahre alt,
da hat sich natürlich einiges geändert.
Ein Update gibt es leider nicht, wenn du mit PI
gerne arbeitest lohnt es sich dann schon auf eine neuere Version um zu steigen.
[Bild: walochge.gif]
ok......hab noch eine kurze frage ich sitz jetzt seit strunden und irgandwie ist das wirklich sehr aufwendig, hab jetzt mit dem zauberstab und lasso eine weile probiert die schwäne (wie im foto) komplett vom hintergrund abzulösen, also freizustellen....ist das wirklich so aufwendig, oder mach ich doch was falsch, es ist doch fast nicht möglich die konturen mit dem lasso so genau nachzufahren......geht das mit der ganz neuen version wirklich so einfach wie du meintest...weil dann lohnt es sich ja auf jeden fall sie version zu kaufen :-)
gruß julia
Hallo Julia,
für das Freistellen braucht man natürlich etwas Geduld und auch Erfahrung.
In dem Fall geht das auch sehr schön mit dem Objekt freistellen, das gibt es aber erst
ab der 10er Version von PI.
[Bild: 3367299.jpg]
[Bild: 3367298.jpg]
Wenn du den Freigestellen Schwan haben willst schick mir ein Mail.
Die Adresse findest du auf meiner HP.
[Bild: avartfeechen.gif]
hallo gabi,
vielen dank :-) das würde ich gerne machen, das problem ist ich brauch das bild in der originalgröße also das ist ca 2512*1600 das packt mein email programm nicht, außer du bist vielleicht bei skype...oder so.....
aber ist es wirklich so, wenn ich mit dem lasso einen falschen schritt gemacht habe muss ich immer wieder ganz von vorne anfangen...kann man nicht nur einen schritt rückgängig machen, hab in den anleitungen dazu nix gefunden...
gruß
Hallo jul,
ein "Rückgängig" in dem Sinn gibt es nicht,
dazu musst Du die Lassostrecke zuerst schließen,
also zum Startpunkt zurückkehren, und dann neu beginnen.
Du kannst allerdings die bereits falsch gezogene Spur
im Rückwärtsgang marschieren und dadurch löschen.
Dabei muss Du aber wirklich 100% exakt in der Spur bleiben,
und das klappt nur bei starker Vergrößerung.
Hast Du es schon mal mit Radieren versucht?
bei sowas wie den Schwänen mach ich mir meist eine Pfadmaske, da kann ich solange editieren wie ich mag. Und wenn das Bild dazu noch schön groß ist, um so besser. Das Gezappel mit dem Zauberstab/Lasso ist nix.
Mit Pfadmaske meine ich das ich das freizustellende Objekt mit einem Pfad umzeichne, den kann ich dann als Auswahlmaske hernehmen.
hallo helmut,
mit welchem werkzeug machst das genau, also den pfad???
bin noch anfänger :-) deswegen
gruß jul
Exclamation PhotoImpact XL unter Win10 Lasso Funktion mimu 5 3.339 13.07.2019, 20:24
Letzter Beitrag: nysse
  Lasso angie_bln 7 1.637 25.01.2013, 15:50
Letzter Beitrag: Rambolino
  Lasso Werkzeug baffyscorpion 4 1.949 15.11.2012, 21:09
Letzter Beitrag: baffyscorpion
  Photoimpact X3 Lasso baffyscorpion 11 4.683 28.01.2012, 18:16
  lasso PI11 Lotzi 1 1.014 28.10.2009, 10:54
Letzter Beitrag: Seramis
  Weißer Rand beim Lasso - Hilfe! Soja 4 1.233 25.08.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Soja
  Lasso schnappt einfach ein datTinchen 0 761 05.08.2009, 11:39
Letzter Beitrag: datTinchen
  Lasso Frage... Riki 4 1.265 24.06.2009, 20:21
Letzter Beitrag: Riki
  Lasso im PI-XL ? Tinaa 2 1.166 21.06.2009, 19:09
Letzter Beitrag: Tinaa
  intelligentes Lasso kimberly 9 2.190 14.01.2009, 19:44
Letzter Beitrag: kimberly
