Unter Corel X4 im X3 Format speichern?
dass man unter CorelDrwa X4 auch im X3 Format speichern kann ist ja bekannt. Ich würde das gerne Standardmäßig tun. Kann man das irgendwo voreinstellen?
Danke & Gruß
Hallo laut_denken,
meines Wissens gibt es keine schnelle Voreinstellungsmöglichkeit dafür.
Eine Änderung in der Registry sollte natürlich möglich sein oder aber über ein Macro. Schaust Du bitte vielleicht auch hier:
http://forum.oberonplace.com/showthread.php?t=6738
Ein Makro habe ich gefunden, das speichert die Datei im Format ab in der man es öffnet.
Ein Registry-Eintrag währe natürlich Ideal, da ich dann überhaupt nicht drauf achten müsste. Ich kann mich da aber leider nicht aus. Könnte da mal einer schauen der da durchblickt?!
xmasdanke
Hallo laut_denken,
das Ändern der Registry ist so zeitintensiv und risikobehaftet, dass es wohl keiner nur mal so machen würde. So zeitintensiv, dass Du viele tausendmal auf das Knöpfchen „speichern unter Version“ drücken kannst. Auch fehlen hier wohl fast allen die Voraussetzung zum Testen, nämlich die parallele Installation von X3 und X4.
Du schreibst, Du hättest einen Macro getestet? Welchen? Den, den ich verlinkt hatte oder einen anderen, der so viel geschmeidiger daher kommt und im Google-Ranking viel weiter vorne ist? Falls es der letztere ist, konntest Du trotz verheißungsvoller Überschrift im Begleittext lesen, dass er nicht Deine Erwartungen erfüllen wird.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 463 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.002 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.714 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.432 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.446 08.10.2025, 12:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.902 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.408 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.508 02.04.2025, 18:37
