Bitmap bearbeiten
Hallo liebe Forummitglieder,
ich habe ein Problem mit Photo-Paint X7. Wenn ich ein Bitmap in Draw importiere
und es dann in PhotoPaint bearbeiten will (Doppelklick oder über Bitmap bearbeiten),
erscheint zwar in der Taskleiste das kleine Fenster von PP, aber es läßt sich nicht vergrößern.
Klicke ich darauf, dann erscheint wieder das Fenster mit CorelDraw.
Die Reparaturfunktion von CD habe ich schon genutzt, hat aber nichts gebracht.
Die Bearbeitung des Bitmap kann nur über kopieren und dann in PP mit „Neu aus Zwischen-
Ablage“ erfolgen, was natürlich viel umständlicher ist.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
Viele Grüße
Heinz
Ist bei mir nicht so, keine Ahnung, warum so bei dir...
... aber du kannst die Sache eleganter durchziehen, wenn du beide Progs öffnest, nebeneinander legst und per "draganddrop" das Bild hin-und her ziehst.
Gruß HaJö
Keine Idee warum PP bei dir so reagiert.Vielleicht PP zuerst einmal maximiert starten?
Aber je nachdem was du bearbeiten willst gibt es auch direkt in Draw einige Möglichkeiten.
Bei angewähltem Bitmap zu finden unter den Menüpunkten "Anpassen" und "Bitmap"
@HaJö
Zwei Fenster und dann DragandDrop ist natürlich eine Möglichkeit.
@Norre
Beim öffnen von PP habe ich nun festgestellt, dass es auch nur in der Taskleiste angezeigt wird.
Erst wenn ich mit rechter Maustaste draufklicke und dann maximieren anklicke wird es groß.
Ist schon seltsam das Ganze?!
In X6 funktioniert alles ganz normal.
Heinz
ich wollte mich nur nochmal melden, weil inzwischen alles wieder normal funktioniert.
Es hat wohl an einer Aktualisierung von Windows 10 gelegen?.
Viele Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
danke für die Rückmeldung und ein schönes, sonniges Wochenende Smile
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 576 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 545 09.04.2023, 23:32
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 584 24.05.2022, 23:30
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.011 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Bitmaps bearbeiten mit CD 2019 home & students nicht mehr möglich? Emeraude 3 1.393 07.02.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Emeraude
  Bitmap stauchen canis 4 1.428 08.12.2016, 23:35
Letzter Beitrag: canis
  CD11: Bitmap als Hintergrund für Textfelder? Karsten Meyer 8 2.003 16.11.2016, 00:53
  COREL X8 -Text im Fenster Text bearbeiten pressesam 1 1.247 05.07.2016, 17:19
  in CorelDraw Bitmap-Namen mit ausdrucken ? StefanTX252 7 1.757 22.06.2016, 00:26
Letzter Beitrag: StefanTX252
  Vektorgrafig bearbeiten Internetsurfer 13 2.777 25.05.2016, 22:04
