Bitmap stauchen
möchte gerne eine rechteckige Bitmap mit zwei verschiedenen Seitenlängen rechts und links
auf das gleiche Maß bringen. (Wie bei einem Vektor durch verschieben der Knotenpunkte)
Wie bekomme ich das hin?
nur Zuschneiden ohne den Inhalt zu verändern, das kannst du mit dem Knotenwerkzeug machen. Beide Eckknoten des Bitmaps auswählen und rüberschieben.Schau hier http://www.juergens-workshops.de/board/s...post157148
So kannst du im Gegensatz zum Beschneidenwerkzeug es auch wieder rückgängig machen.
Wenn du es einfach stauchst verändert sich natürlich auch der Inhalt. Dazu nimmst du das Bitmap an einem Mittelanfasser und schiebst es zusammen.
[Bild: Aufnahme_2016_12_08_18_50_06_635.gif]
Du könntest natürlich auch ein Rechteck in der benötigten Größe anlegen und dein Bild mit Powerclip da reinlegen.
Gruß Norre
Hallo norre,
ist wohl falsch rübergekommen.
Das Bild soll komplett erhalten bleiben.
In einem Powerclip läßt sich auch nur der Rahmen verändern.
Hab jetzt die Perspektive entdeckt. Wenn ich diese in CorelPaint
benutze, kann man in der Werkzeugleiste den Punkt Perspektive
auswählen und dann lassen sich auch die vier Eckpunkte einzeln
anfassen und verschieben. Allerdings möchte ich gerne nur einen
Punkt unabhängig von den anderen dreien bewegen. Das geht nicht.
Vielleicht weiß Du/jemand mehr...
hallo,
da du unter Corel Draw geschrieben hast ....
also in Photopaint erstellest du aus deinem Bild ein Objekt (Objekt-->erstellen-->aus Hintergrund)
wenn du jetzt einmal in Bild klickst bekommst du deine ganz normalen Anfasser ziehen links rechts oben unten
nochmal ins Bild geklickt bekommst du die Anfasser für Neigen und Drehen
das nächste mal ins Bild geklickt, kannst du die vier Ecken einzeln ziehen (dein Favorit?)
und das letzte mal ins Bild geklickt bekommst du die Anfasser für die perspektivische Verzerrung.
Solltest du einzelne Punkte verschieben wollen solltest du dir Effekte-->Verzerren-->Maschen verbiegen ansehen
Hallo norre,
mit meinem Favoriten hast Du genau richtig gelegen.
So hatte ich es mir gewünscht.
Tausend Dank.
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.217 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.742 09.04.2023, 23:32
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 1.931 24.05.2022, 23:30
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 2.578 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  CD11: Bitmap als Hintergrund für Textfelder? Karsten Meyer 8 5.254 16.11.2016, 00:53
  in CorelDraw Bitmap-Namen mit ausdrucken ? StefanTX252 7 4.673 22.06.2016, 00:26
Letzter Beitrag: StefanTX252
  Bitmap bearbeiten Himmel 5 4.343 20.05.2016, 10:34
  Shortcut für Bitmap canis 6 3.908 21.10.2015, 00:58
  Bitmap-EPS in Originalgröße öffnen oder importieren? Frank S. 2 2.359 29.07.2015, 16:57
Letzter Beitrag: Frank S.
  Bitmap wird nicht mehr angezeigt timo20379 6 4.061 29.05.2015, 20:34
Letzter Beitrag: timo20379
