Bitmap-EPS in Originalgröße öffnen oder importieren?
Moin zusammen,
Bitmap-EPS öffnen geht mit Photopaint über den 'in Bitmap konvertieren'-Dialog, bei dem man die Auflösung angeben soll. Bei einem Vektor-EPS natürlich sinnvoll, aber an die Originalauflösung kommt man so nicht ran.
Das war schon bei Corel 12 und früher so, einer der wenigen Gründe Photoshop noch auf dem Rechner zu haben.
Jetzt mit X6 scheint es noch immer so zu sein. Ist das das Ende der Fahnenstange? Oder gibt es einen Trick?
Grüße - Frank
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Du könntest das EPS zuerst in Draw importieren, da sollte dir dann in der Statusleiste die Auflösung angezeigt werden.
Hallo norre,
Danke fürs Willkommen und Mitdenken.
Importieren wollte ich heute ursprünglich. Ich habe mich nur gewundert, dass das EPS nach dem Importieren viel kleiner war als das parallel auf der Siemens-Seite angebotene Tiff ...
So, jetzt habe ich doch wieder ein altes Photoshop installiert und siehe da, das EPS IST so klein. Also sorry für die unnötige Aufregung.
Wenn das keine gelungene Vorstellung im Forum war ...
Aber ich denke, mit dem neuen Corel werde ich noch "echte" Fragen haben.
Danke - Frank
  Tastaturbefehle oder StreamDeck? ribfreak 2 997 23.09.2026, 11:43
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 2.717 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.412 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.424 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.407 07.08.2024, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.984 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 2.473 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Corel Installation SetupARP.exe oder Setup.exe Wildfried 1 3.008 14.05.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Aya
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.588 09.04.2023, 23:32
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.505 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
