Bitmap wird nicht mehr angezeigt
ich habe das Problem bei Corel X7, dass wenn ich eine BMP Datei in einem Powerclip mit einfüge und speicher, nach einem Neustart das Bild nicht mehr angezeigt wird.
Im Objektmanager sehe ich die BMP Datei noch und mit "Bild bearbeiten" sehe ich es auch aber in der eigentlichen Corel Draw Datei ist es durchsichtig. Auch beim Importieren oder als PDF erstellen wird das Bild nicht mit ausgegeben.
Kennt Ihr das Problem?
Was schaff Abhilfe?
Danke und Gruß
Timo
Hallo Timo,
sicherheitshalber frage ich mal nach.
Dein Bild liegt schon an der Position des Powerclips, also wenn du im Bearbeitenmodus bist liegt es in dem blauen Rahmen?
Ja es liegt im Rahmen. Auch wenn ich es aus dem Power Clip wieder raus nehme sehe ich nur ein weißes Feld und kein Bild. Das Bild ist rein nur noch im Bearbeitungsfunktionen ersichtlich. Sobald ich diesen wieder schliesse wird das Bild wieder weiß
Hallo Timo,
nur mal vorab ich habe X7 nur als abgelaufene Testversion, kann also nicht speichern.
Eine Idee hätte ich jetzt aber noch,
dein Powerclip liegt im Objektmanager schon auf einer regulären Ebene und nicht z.B auf einer Hilfslinienebene?
(Siehe mein Screenshot in #2)
Habe mal versucht es über einen Screenshot darzustellen.
Hallo Timo,
Sorry
ich glaube da habe ich dich falsch verstanden, dein Screenshot stellt es da wo du schon das Bild aus dem Powerclip rausgenommen hast. Komisch wenn ich das Bild aus dem Powerclip rausnehme steht das Bild im Objektmanager immer über dem Powercliprechteck.
Da weiß ich dann auch nicht mehr weiter.
Was passiert wenn du STRG+W drückst also das Bild neu aufbaust?
norre schrieb:Hallo Timo,
Sorry
Das steht bei mir beim raus nehmen auch oben. Habe ich nur im etwas versuchen wieder nach oben gestellt. STRG+W funktioniert leider auch nicht.
die einzige Erklärung die ich vielleicht noch habe ist, dass ich die Grunddatei mit einem alten Rechner mit corel 9 gemacht habe.
Allerdings die BMP wurden erst später in X7 eingetragen????
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.126 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.204 27.11.2025, 01:04
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 2.117 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.640 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.422 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.004 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.243 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.330 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.658 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt Karthagos 2 2.406 01.06.2024, 17:44
