Vignette zum Bild abrunden
Huch? Da habt Ihr ja einen ganz alten Thread wieder ausgegraben MrGreen
Tolle Idee! Ebba :daumen:
Gut erklärt, da kann ich direkt was mit Anfangen, ohne lange zusuchen :oops:!!!
Ich hätte dabei eine Frage:
Wie geht man da optimal vor? Öffnet man ein neues Bild mit gewünschtem Hintergrund, fügt das Bild als Objekt ein und nützt dann die Vignettierung?
Oder lässt sich diese Funktion auch aus dem Bild selbst ausüben?
Barbara
Ergänzend dazu:
Am liebsten wäre es mir, wenn ich nun das Bild einfach mit abgerundeten Ecken als Endergebnis haben würde, also auch ohne Schatten und ohne definierte Hintergund... Geht das?
supernofler schrieb:Am liebsten wäre es mir, wenn ich nun das Bild einfach mit abgerundeten Ecken als Endergebnis haben würde, also auch ohne Schatten und ohne definierte Hintergund... Geht das?
Dazu müßtest Du das Bild nur auf eine transparente Leinwand ziehen, genauso vorgehen wie beschrieben, aber den Schatten weglassen und das ganze dann als transparentes Gif abspeichern...
OK, danke!
Hallo Ebba!
Ich habe dein Tut nachprobieren.
Leider klappt nicht. Vignette zurück auf 0!
Was habe ich falsch gemacht? :?
Lg Monika
Hallo Monika,
Gegenfrage: was genau klappt nicht,
bei welchem Schritt gibt's Probleme?
Da Ebba nicht mehr ganz so oft im Forum ist,
habe ich mal ein kurzes Schritt-für-Schritt-Tut gemacht ;-)
[SIZE="4]1.[/SIZE]
Bild öffnen, leere Arbeitsfläche öffnen,
Bild dort einfügen, aber NICHT einbinden.
[SIZE="1]0941[/SIZE]
[Bild: 5082865695_ea01d9b02f.jpg]
[SIZE="4]2.[/SIZE]
Rechtsklick auf das Bild (muss aktiv sein)
und in "Eigenschaften" gehen.
[SIZE="1]0942[/SIZE]
[Bild: 5083461494_11ee1034ba.jpg]
[SIZE="4]3.[/SIZE]
Häkchen bei "Vignette" setzen
und den Wert "50" eingeben.
Jetzt sieht man schon, wie das Foto nach außen hin
und mit weichen rundlichen Ecken verblasst.
Mit "OK" bestätigen.
[SIZE="1]0943[/SIZE]
[Bild: 5083461538_5b62bdaa0f.jpg]
[SIZE="4]4.[/SIZE]
Erneut mit Rechtsklick in die Eigenschaften gehen.
Das Häkchen bei "Vignette" gesetzt lassen,
den Wert jedoch auf "0" zurückstellen.
Der verschwommene Rand verschwindet,
die Kanten werden wieder hart,
die runden Ecken bleiben jedoch erhalten.
[SIZE="1]0944[/SIZE]
[Bild: 5082865867_4eae12696a.jpg]
[SIZE="4]5.[/SIZE]
Wieder Rechtsklick auf das aktive Foto, dann auf "Schatten" gehen.
Links oben das Häkchen setzen,
darunter den Rundum-Schatten wählen.
Die Schattengröße leicht (!) erhöhen,
eventuell mit Transparenz und Vignette spielen.
[SIZE="1]0945[/SIZE]
[Bild: 5082865915_5ce7510ef1.jpg]
[SIZE="4]6.[/SIZE]
Und jetzt...
[SIZE="1]0946[/SIZE]
[Bild: 5082865997_52fecd96b6.jpg]
... freuen, dass es geklappt hat!
MrGreen
Danke lieber Hans,
und wieder was gelernt.
LG Ulla
  Anigrafik in Bild mischen Buffalo 2 3.020 31.03.2017, 19:53
Letzter Beitrag: Buffalo
  PI 11: Tipp Vignette Moni 14 10.852 30.05.2007, 20:39
Letzter Beitrag: Luisa
  Mehrere Pfade gleichzeitig in ein Bild umwandeln Niela 0 2.660 13.04.2006, 01:26
Letzter Beitrag: Niela
