Der Bluff-Titler lässt mich nicht mehr los!
Ja wow - Claire, ist das schön geworden. :weihn_daumenheb: :weihn_daumenheb:
Dieses kleine Problem - mit der stillstehenden Animation - ist ganz leicht in den Griff zu bekommen. MrGreen
In meinem Beispiel habe ich zuerst den Hintergrund mit Schneefall und 4 Sekunden Länge erstellt.
Danach die Schrift dazu und selbstverständlich animiert. Jedoch nur mit 2 Sekunden.
Die restlichen 2 Sek. steht dann die Schrift (so daß man sie gut lesen kann) und das Schneegestöber läuft weiter.
Das ist schon alles.
Ach ja - falls Du es nicht schon weißt, Du mußt einen sogenannten "Key" setzen am Ende der Schriftani; d. h. im Beispiel nach 2 Sek.
Das ist dieser kleine runde Knopf, rechts neben dem Abspiel-Button.
Wenn es trotzdem nicht klappen will, sag Bescheid und ich schicke Dir eine BT-Datei als kleines Beispiel. Daran kann man dann auch schön sehen, wie es gemacht wird.
Lieben Gruß
Rieke :nikowink2:
Allerherzlichsten Dank, liebe Rieke, dass du mir hilfst.
:weihnachtsbussi::weihnachtsbussi::weihnachtsbussi:
Ich muss das noch überdenken, und in die Praxis umsetzen, wenn ich das Programm offen habe. Dann komme ich schon dahinter. Die Zeiten habe ich einfach erst im Animator eingestellt, weil ich es beim BT nicht gefunden hatte.
Ich melde mich wieder, wenn ich es probiert habe. Tausendmal danke, liebe Rieke!
xmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdankexmasdanke
Pardon, tausend haben nicht Platz!:abrollen:
Hi Claire,
ich habe Dir mal mit zwei Pfeilen gekennzeichnet, wo Du bei BT die Länge und Größe einstellen kannst.
Lieben Gruß
Rieke :nikowink2:
Vielen herzlichen Dank, das kommt heute Nachmittag dran.
Du bist ein Schatz, Rieke, du hilfst mir so viel.
  Bilder laden nicht im Gifanimator Rambolino 4 5.707 06.10.2013, 18:28
Letzter Beitrag: Rambolino
  Giftnamator funktioniert nicht unter Windows 7 Shiba-Rudel 10 8.053 01.09.2013, 09:08
  Gif-Animator funktioniert nicht mehr Hanni47 3 3.706 13.12.2012, 00:44
Letzter Beitrag: Hanni47
  Gif-Animator nicht richtig installiert? erniebert 2 2.921 29.09.2011, 10:08
Letzter Beitrag: erniebert
  Gif Animator nicht im PI 10 Sonja 3 3.405 29.05.2011, 17:13
Letzter Beitrag: Danae
  Gif Animation lässt sich nicht speichern (ohne Fehlermeldung) grs1305 2 3.079 29.04.2011, 18:18
Letzter Beitrag: grs1305
  Nix geht mehr mit PI schlumi 8 4.895 02.02.2011, 11:42
Letzter Beitrag: schlumi
  pi 12 se finde den gif aniamtor nicht jörgp 4 3.161 15.10.2010, 18:50
Letzter Beitrag: jörgp
  HILFE...finde Datei ga_main.exe nicht conchi 6 4.327 20.12.2009, 17:19
Letzter Beitrag: conchi
  Sqirlz Water Reflections soll nicht auf dem Rahmen regnen togizka 2 2.733 18.10.2009, 17:59
Letzter Beitrag: togizka
