Tooltipps per Java
Hallöchen,
@prm
Bis auf den immer wiederkehrenden Fehler bei mir mit id und class, habe ich auch neues für meine Gehirnmasse gelesen. ;-)
Wusste nicht, dass man einen ganz banalen Zeilenumbruch, oder ein img-tag, so “<br />“ bzw. so “/>“schreiben muss. Werde mich gleich dran machen und ändern und wenn ich jetzt die restlichen Spieler einsetze, werde ich es sofort berücksichtigen. Ich versuche es zumindest, bei id und class denke ich da auch nicht immer dran.
Genau gesagt, vergesse ich es eigentlich immer. Rolleyes
@Seramis
Es stimmt schon, die Personen sollten besser zu sehen sein. Kleiner werden die Infos aber nicht werden, da ja doch ein bisschen was in die Box hinein muss. Ich werde sie in eine etwas andere Position bringen.
Danke für die Tipps
Andreas
So, nun ist die Seite fast valides.
Aber auch nur diese, an den anderen Seiten muss ich noch arbeiten.
Mit den noch angezeigten Links ist klar.
Fehler:
Der Link "#" verweist auf einen nicht existierenden Anker.
Nun zeigt er aber noch folgendes an und damit komme ich nicht klar.
Fehler:
Zeile Spalte: 1
24 Fehler: Schließendes div-Tag wurde nicht gefunden, obwohl dies zwingend notwendig ist.
Fehlerstelle:
<div id="wrapper">
Es wird doch unten auf der Seite geschlossen, sonst würde sie doch gar nicht richtig angezeigt werden, oder?
Dann noch dieses hier...
Fehler:
Zeile Spalte: 21
76 Fehler: Beim Verwenden von style-Attributen muss die verwendete Stylesprache in einen Meta-Element
(<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />)
und/oder im HTTP-Header (Content-Style-Type: text/css) mitgeteilt werden.
Weitergehende Informationen finden Sie hier.
Fehlerstelle:
<div id="noniemenu" style="position: absolute; z-index: 1;">
Also ich habe versucht aus dem weiterführenden Text etwas für mich verständliches herauszuholen, was aber nicht wirklich zu einem seh- oder messbaren Erfolg geführt hat.
Kann es mir vielleicht einer erklären???
Danke und bis dann...
Andreas
Warnhinweis zu Link mit Raute:
Kannst du vergessen; ist nur eine Warnung. Die Raute bedeutet ein "Blindlink", also ein Link ohne Zielseite und dient hier dem Tooltipp.
Schließender #wrapper:
Da müsstest du jetzt mall alle div's durchgehen und nachsehen, ob jeder geschlossen ist.
Hilfreich kann es sein, wenn du im Quelltext mit Einrückungen arbeitest, oder per Kommentar dazuschreibst, wo welcher div geschlossen wird, z.B. so:
</div><!--Ende #wrapper-->
Probier mal noch einen schließenden div vor dem </body>. Ansonsten wirklich mal alle öffnenden und schließenden divs durchgehen.
Letzter Fehler:
Füge entweder noch das innerhalb des head-Bereichs ein:
oder (noch besser) packe das
in die CSS-Angaben von #noniemenu und streiche die Style-Angaben im HTML-Bereich.
Danke, der Tipp mit dem schließenden div vor dem </body> führte zum Erfolg. :daumen:
Bei dem anderen Fehler muss es allerdings einen anderen Grund geben, denn die von Dir gemachte Angabe habe ich im head stehen.
Nun ja, dürfte ja kein Beinbruch sein.
Jetzt werde ich mich erst den anderen Seiten widmen, es gibt noch genug zu tun.
Bis denne...
Andreas
Sieh nochmal nach: Ich konnte diese Angabe nicht in deinem Head-Bereich finden.
Aber wenn du die Style-Angabe in die CSS-Datei packst, sollte dieser Fehler auch weg sein.
Ach so, ich habe nicht richtig hingesehen.
Bei mir lautet der Eintrag...
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
Ok, ich probiere es gleich aus.
Hoffentlich hau ich mir nicht alles kaputt. :icon_vampirschreck:
huhu andreas
senf zugeb:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<title>Kelten-Kids - Teamseite</title>
so sollte dein xhtml kopf aussehen ;-)
Seramis schrieb:senf zugeb:
Ok Seramis, den Senf bringst Du ja nun mit.
Wie schaut es dann mit Mettenden, Rindswurst, Frikadellen, usw... aus. Soll ich es besorgen? MrGreen
Zur Sache...
Habe nun <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> im Kopf hinzugefügt und siehe da, ich bin valides. Genau gesagt ist es doch mehr die Seite.
Danke an Euch! xmasdanke
Vielleicht kann ich mich mit anderen Dingen ja mal revanchieren.
Wobei ich aber nicht ausschließen kann, dass ich für die nächsten Seiten keine Hilfe mehr benötige. ;-)
Andreas
Nachtrag:
2 Stunden später und es geht schon los :?
Schwerer Fehler beim Validator.
Also ich kann da kein ungültiges Zeichen entdecken!
mönsch andreas :haue:
also erstmal steht der hinweis ja im validator
Zitat: Fügen Sie entweder eine XML-Deklaration mit einer Angabe einer Zeichenkodierung am Anfang des Dokumentes ein (z. B. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>,
EDIT:
Validierst du bei http://validator.w3.org/
kommt so eine "komische" Meldung nicht.
Habe meinen Tipp von oben deshalb also revidiert.... siehe nächstes Posting von prm ;-)
Zitat:Fügen Sie entweder eine XML-Deklaration mit einer Angabe einer Zeichenkodierung am Anfang des Dokumentes ein (z. B. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>,
Davon rate ich ab, weil sonst der IE6 in den Quirksmode schaltet und das Boxmodell nicht mehr richtig darstellt: siehe hier. Also besser den ISO-Code in den Head-Bereich als Meta-Angabe schreiben.
Das Problem scheint ja aber nach meiner Validierung behoben.
Dafür werden jetzt andere Fehler angezeigt.
Beachte: Innerhalb <ul> darf sich nur <li> befinden, innerhalt li auch anderes.
Wenn mal eine Fehlermeldung kommt, dass irgendein Element an einer Stelle unzulässig ist, dann kannst du bei dieser Elementreferenz nachsehen.
  Java Version 9 Herby1958 0 2.814 28.10.2012, 23:27
Letzter Beitrag: Herby1958
  auklappbares menü mit css/java-script crazylady 5 3.263 14.01.2008, 21:47
Letzter Beitrag: Helmut
  mein java script wird im IE nicht richtig angezeigt fussi 5 4.278 25.12.2006, 15:36
  Probleme mit Java-Script includen Taggy 8 4.105 20.04.2006, 12:32
  suche java script nr1harry 1 2.048 09.03.2006, 21:52
  Alertfenster wenn falcher Browser-typ mit Java-Script? Kcio 4 2.680 03.03.2006, 18:53
Letzter Beitrag: Kcio
  Java-Applet funktioniert nicht! Bianca 1 1.852 13.01.2006, 19:53
  Java Script Rosie 12 5.795 02.12.2005, 10:32
Letzter Beitrag: Rosie
  Problem bei JAVA-Script in Menü Leiste...(VORSICHT ANFÄNGER) Andreas69 12 5.456 01.08.2005, 00:27
Letzter Beitrag: Andreas69
  JAVA in PHP Armin 16 7.773 10.10.2004, 00:13
