Lasso
hallo hans,
also mit dem radiere das isz genauso schwer, bzw da muss man genauso präzise das hinkriegen, dass das nachher nach was aussieht, grad weil es so groß ist...aber bei dem link den du mir geschickt hast....das sieht ja hammer mäßig aus, mit dem eingebauten himmel als hintergrund ...wie macht man das?
gruß
Mit den hier gezeigten Werkzeugen den Pfad zeichnen
Dann kann man den solange korrigieren bis es passt
Das ganze als Auswahlmaske nutzen...
und hat ein fein freigestelltes Objekt. Mit etwas Übung braucht man hierfür nur ein paar Minuten.
Und wenn Du eine solche Auswahl umkehrst kansst Du über einbinden auch so ein Bild erziehlen.
Einen Schritt rückgängig zu machen ist ganz einfach, wenn du ihn noch nicht bestätigst hast, - drücke ein Mal "return".
Hallo, Helmut!
Was für Vorteile hat das Freistellen mit Pfad-Zeichnen Werkzeug? Ich sehe irgend wie keine: genau so zeitintensiv für Zeichnen und nicht so komfortabel bei Korrekturen wie mit Lasso. Dazu noch fehlt die Möglichkeit zum Vignettieren. Imho.
jul schrieb:hallo hans, [...] aber bei dem link den du mir geschickt hast....das sieht ja hammer mäßig aus, mit dem eingebauten himmel als hintergrund ...wie macht man das?
Bist Du sicher, dass Du MICH meinst?
In dem verlinkten Mini-Tut für den Radierer
sehe ich nirgendwo einen Himmel... :?
jul schrieb:also mit dem radiere das isz genauso schwer, bzw da muss man genauso präzise das hinkriegen, dass das nachher nach was aussieht, grad weil es so groß
Im Gegenteil :tease:
Sauberes Radieren ist zeitaufwändig, aber sehr effektiv.
Je größer das Objekt, desto (relativ) kleiner kann der Radierer gehalten werden
und desto flexibler kannst Du seine Vignette wählen,
und trotzdem gleitet er noch flüssig und ruckfrei am Objekt entlang.
Außerdem kannst Du den Radierer in Form, Größe und Ausrichtung
beliebig variieren und somit perfekt den Objektkanten anpassen.
Wenn Du jeweils nur kurze Teilstrecken fährst und öfters mal absetzt,
lassen sich Radierfehler mit "zurück" problemlos wieder löschen,
und Du brauchst nur wenige Zentimeter Arbeit wiederholen.
Beim Objekt freistellen machst Du erst mal nichts anderes als beim Radieren:
Du fährst einmal um das ganze Objekt herum.
Weil das aber fast nie 100%ig ist, musst Du in einem weiteren Schritt
trotzdem noch überschüssige Bereiche wegradieren
bzw. zu eng markierte Bereiche wieder in die Auswahl zurückholen.
Beim Lasso ist es noch schlimmer: ein einziger Arbeitsgang,
der nicht unterbrochen werden kann und deswegen sitzen MUSS.
Ist die Auswahl zu groß, kannst Du wiederum radieren,
ist sie aber zu klein, ist das Fehlende weg, und alles war für die Katz.
Alfred schrieb:nicht so komfortabel bei Korrekturen wie mit Lasso.
Verstehe ich nicht confused
Wo siehst Du beim Lasso komfortable (oder überhaupt) Korrekturmöglichkeiten?
Alfred schrieb:Hallo, Helmut!
Das hat schon seine Vorteile, erstmal kann man damit die spätere Auschneidemaske sehr genau definieren, z.B. auch Löcher in der Pfadform/Maske sind möglich, dann kann man das Pfadobjekt auch für diverse Bildmanipulationen nutzen, und natürlich kann man die Auswahl auch vignettieren.
Ob man das so machen will ist natürlich auch immer abzuwägen, nicht jede Bildbearbeitung ist gleich.
Hallo, Hans,
wenn man mit Lasso arbeitet, kann man mit "+" und "-" (oben in der Leiste) notwendige Korrekturen ausführen - etwas zum bestehenden Auswahlbereich hinzufügen oder Überflüssiges davon abziehen, z.B. wenn ein Loch nötig ist.
.jpg   afg1.jpg (Größe: 14,79 KB / Downloads: 4)
Jou, nur dass das noch ein viel elenderes Gefissel ist
als das Verschieben von Pfadknoten :icon_vampirschreck:
Aber ich sehe schon, ich bin wohl der einzige Radiererfan hier... Rolleyes
Nein, Hans.
Nachdem ich nach deinen Erklärungen und Anleitungen auch mit dem Radierer ausgeschnitten habe, hat mich das Ergebnis absolut überzeugt und ich werde meine Objekte zukünftig wohl auch sehr viel öfter per Radierfunktion ausschneiden.
Ich vergrößere die Fanreihen also.
Vielleicht sollten wir zwei beide einen Fanclub der Radierer gründen. :lol:
:freude:
Exclamation PhotoImpact XL unter Win10 Lasso Funktion mimu 5 5.505 13.07.2019, 20:24
Letzter Beitrag: nysse
  Lasso angie_bln 7 3.860 25.01.2013, 15:50
Letzter Beitrag: Rambolino
  Lasso Werkzeug baffyscorpion 4 3.544 15.11.2012, 21:09
Letzter Beitrag: baffyscorpion
  Photoimpact X3 Lasso baffyscorpion 11 7.972 28.01.2012, 18:16
  lasso PI11 Lotzi 1 1.916 28.10.2009, 10:54
Letzter Beitrag: Seramis
  Weißer Rand beim Lasso - Hilfe! Soja 4 2.857 25.08.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Soja
  Lasso schnappt einfach ein datTinchen 0 1.433 05.08.2009, 11:39
Letzter Beitrag: datTinchen
  Lasso Frage... Riki 4 2.982 24.06.2009, 20:21
Letzter Beitrag: Riki
  Lasso im PI-XL ? Tinaa 2 2.321 21.06.2009, 19:09
Letzter Beitrag: Tinaa
  intelligentes Lasso kimberly 9 5.196 14.01.2009, 19:44
Letzter Beitrag: kimberly
