Bilder verzerren, Bild auf Zylinder oder Säule
toll, daß ihr alle so mitmacht. Ich bin neu hier in diesem Forum und begeistert, dass es soviele Antworten und Anregungen gibt. :icon_bravo:
Hallo Gabi: Ich habe mal den Tipp aus dem Thread mit "Papier rollen" durchgeführt. Sieht leider nicht so wirklich toll aus. Das Bild wird in der Mitte auseinandergezerrt und an den Rändern gestaucht. Das funktioniert zwar bei einem Bild ohne Schrift und wahrnehmbaren Proportionen, jedoch nicht bei Bildern wie zum Beispiel Portraits, welche final auf die Litfaßsäule "geklebt" werden sollen. Die Gesichter werden immer "breiter" (siehe Beispiel "Verzerren_und_Dehnen.jpg".
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Effekt --> Verzerren --> Feinverzerren
(Damit ich die Krümmung oben und unten erhalte)
2. Effekt --> Verzerren --> Dehnen (Level 15)
Jetzt wird das Bild an der Krümmung Eckig und passt nicht
mehr zur Form der Litfaßsäule. Zudem ist die Mitte des Bildes
breiter geworden.
Hallo Derik: Das Objekt in ein Pfadobjekt umwandeln und die Krümmungen anpassen geht leider nicht, da das Bild abgeschnitten und nicht verzerrt wird. Welchen Effekt "Krümmen" meinst Du? Krümmen mit Gitter oder frei Krümmen? Frei Krümmen kann es nicht sein. Dort gibt es ja nur die Mustervorlagen. Krümmen mit Gitter geht auch nicht wirklich, da ich nie die Formen exakt hinbekomme. Zudem kann ich hier nicht nur den Rand verschieben, sondern kann nur die drei vorgegebenen Gitter verwenden. Das Bild wird dann total wellig. Oder mache ich hier was falsch???? Die Litfaßsäule von Jürgen habe ich bereits gesehen. Die hat leider nur keine Plakate drauf....
Übrigens: Das Ergebnis mit GIMP sieht richtig gut aus. Ich hab' das zur Zeit blos nicht aufm Rechner. Ich wollte erstmal mit meinen "Bordmitteln" zu einem Ergebnis kommen. Bisher hat mit PI (fast) alles geklappt...
Ich glaube, das diese Aufgabe noch ein bischen Hirnschmalz braucht. So leicht scheint das nicht zu gehen....
Wenn Ihr noch mehr Ideen habt --> her damit !!!!
Viele Grüsse und dicken Dank an alle !!!!
Pandinus
Feinverzerrung sollte dennoch der richtige Weg sein, denn damit lassen sich die Rundungen ganz weich ausarbeiten - erfordert schon ein bisschen Aufwand.
Du solltest jedoch dein Bild, das du verzerren willst, in eine größere Leinwand einbinden und es aus dieser nach der Verzerrung herausschneiden.
Etwas Nacharbeit mittels Radierer wird dir da leider nicht erspart bleiben.
Arbeite einfach ein bisschen feiner als ich es hier tat (heißt ja schließlich "Feinverzerrung" :teaseSmile, dann ein bisschen "Objekt dehnen" anwenden und du solltest mit dem Ergebnis zufrieden sein können.
[Bild: c9nx6awl.jpg]
Hier mal eine Co-Produktion Inkscape und Gimp:
kannst Du mir erklären, wie Du die Litfaßsäule mit GIMP und Inkscape gemacht hast. Eine kurze Beschreibung wäre toll.
Pandinus
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.202 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.949 20.12.2021, 15:51
  Bilder sortieren gindine 1 2.634 06.03.2021, 09:35
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 5.603 12.02.2021, 16:52
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.915 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 3.161 12.05.2019, 14:12
  Startschwiegigkeiten oder gar Probleme mit neuem Grafiktablet wietemareike 4 4.366 21.12.2018, 17:30
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.644 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.546 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.205 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
